30/11/2016 #1
Puerta nand
Hola, es posible para esta puerta nand en concreto la cd4011b , alimentar el vdd con +5v
y meter una tension igual de 5v en una de las entradas de la puerta?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4011b.pdf
voy a utilizar 2 puertas encadenadas
¿con esa tension de vdd y de entrada, que voltaje me saldría por la segunda nand ?
seria para accionar este mosfet. ¿tendía buen funcionamiento?
¿seria necesario ponerle una resistencia en el gate?
http://www.infineon.com/dgdl/Infineo...5355db309b18ca
gracias de antemano.
30/11/2016 #2
Avatar de Nuyel
No entiendo tu circuito, si esos símbolos son fuentes de voltaje, estas también enviando un voltaje fijo a la salida de la puerta.
30/11/2016 #3
¿que símbolos? , lo rojo es porque se esta simulando el circuito
30/11/2016 #4
Hola, lee la hoja de datos de la compuerta. En la tecnología CMOS, para un valor lógico alto, la tensión de salida en alta impedancia es igual a la de VDD.
01/12/2016 #5
Valr gracias es que no lo entendia muy bien, ¿entonces no tendre problema para activar el mosfet con esos 5v en la gate?
01/12/2016 #6
No lo se de memoria. ¿Que es lo que dice el datasheet de los mosfet? Si dice que se puede, se puede, si dice que no se puede, no se puede.
01/12/2016 #7
Seria para este mosfet http://www.infineon.com/dgdl/Infineo...5355db309b18ca
¿Como se llama el valor maximo de tension d disparo ?
01/12/2016 #8
Avatar de Nuyel
El mínimo necesario para conducir es el Gate Threshold Voltage, el máximo que soporta la Gate esta definido en Gate-to-Source Voltage, el valor para conducir debes referirlo de la curva Id-Vgs.
Otra cosa, en Gate vas a tener una capacitancia parasita, y por parte del circuito de control, otra resistencia en serie, por lo que debes tenerlo en cuenta si la velocidad de conmutación es rápida ya que hay que descargar y cargar ese capacitor lo suficientemente rápido enviando pulsos de alta corriente y voltaje para vencer la carga.
01/12/2016 #9
vale creo que ya lo entiendo, es decir en la gráfica, disparando el mosfet con 5v con una tensión de 24 voltios entre Source y Drain, podré poner una carga mas o menos de unos 80 amperios en el mosfet ?
VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0v min 4.0 v max ¿a que se refiere con ese maximo de 4v , si el la tensión maxima que soporta en el gate es de 20v? segun el gate to source .
Algo así seria mejor para dispararlo con 5v exactos
Tipo de Archivo: png GRAFICA.PNG (94,1 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: png new.PNG (16,4 KB (Kilobytes), 10 visitas)
04/12/2016 #10
Avatar de Nuyel
Ese Min y Max corresponden a los voltajes de gate en conducción, en todos los transistores no hay un voltaje preciso, es por ello que los fabricantes toman una muestra e indican los valores mínimos y máximos de estos, el valor en tu transistor estará dentro de ese rango, pero no se te puede especificar cual por que requeriría una prueba para cada transistor.
