26/09/2011 #1
pulsador electromagnetico
Hola, aunque llevo tiempo visitando el foro nunca he posteado nada y por mas que busco no doy como automatizar el pulsador, ha ver si me podéis echar una mano.
El circuito ya lo tengo echo pero es una coña tener que estar pulsando manualmente para activar el electroimán cada 4 segundos, el tiempo que tarda en cargar los condensadores.
¿Que le podria añadir para que se autopulse cada 4 segundos?
Espero que este post valla por aquí
Venga 1 saludo a todos
26/09/2011 #2
Acude a un oscilador, la configuración Monoestable de un 555 te puede ayudar a resolver tu problema. La fórmula de retardo es: T = 1.1* R* C, aplica algo de tanteo para calcularla.
26/09/2011 #3
Fijate como se dispara sencillamente el tiristor.
OJO QUE EL POTENCIÓMETRO TE QUEDA ELECTRIFICADO
27/09/2011 #4
Hola making85, (T = 1.1* R* C) T seria el tiempo R la resistencia en ohm y C condensador en faradios?
Estoy un poco verde en esto, se leer esquemas pero poco más
dosmetros el c2 es de 63v o de 630v? b1 seria de 1henry, y lo que te marco son diodos?
Con el potenciometro electrificado, que me quieres decir que sin estar conectado a toma de corriente tiene corriente por los condensadores?
Que lio.
Tipo de Archivo: jpg esquema tiristor.jpg (298,5 KB (Kilobytes), 25 visitas)
28/09/2011 #5
Me parece que el circuito es este.
555 como monoestable redisparable
Ya por lo menos tengo algo de orientación, antes no sabia lo que tenia que buscar.
Manujr . . . despabilá !
Te puse un circuito que solo utiliza dos resistencias , un capacitor y el potenciómetro y no necesita fuente aparte , no le viste el parecido ¿?
Saludos !
Tipo de Archivo: png despabilá.png (115,8 KB (Kilobytes), 172 visitas)
29/09/2011 #7
Amigo manujr el circuito de DOSMETROS es genial para lo que quieres hacer!
Despabila
Ahora lo tengo mas claro pero aun me queda una duda
Lo que te marco en el cuadrado pequeño, ¿que es simplemente la puerta?
El otro cuadrado es el tiristor en si y la conexion es como la he marcado
En mi esquema el negativo va a las bombillas y el positivo a la bobina, en tu esquema el positivo tambien va a la bobina pasando por D1 entiendo que esta bien
Saludos y gracias por tomarte la molestia
making85 dijo: Ver Mensaje
Si, ademas tiene muy pocos componentes ya lo tengo todo solo para montarlo pero tengo la duda del tiristor
Pues no va, despues de montarlo segun entendi como va el tiristor en el esquema, las lamparas se quedan encendidas y la bobina no se magnetiza.
Otra casa, dos interruptores aunque 1 sea pulsador, en la misma fase uno al lado del otro no tiene mucho sentido. puse 1
Mañana lo revisare todo y probare cambiando la polaridad, tambien anulando en mi circuito la resistencia de 10k y el pulsador y poniendo en la puerta del tiristor las 2 resistencias el potenciometro y el capacitor que comentas.
Tipo de Archivo: jpg Duda.jpg (263,6 KB (Kilobytes), 16 visitas)
29/09/2011 #9
Los 2 interruptores es un Herror de dibujo .
Lo que preguntas ¿que es eso? es un diac , solo se pide así y vale una monedita.
Si intercambiás K con A no funciona , pero no se quema.
Ahora si conectaste el gate directo sin el diac . . . vaya a saber si no se muriió el tiristor , desconectá el gate a ver si se apaga , si no apaga , a comprar otro
Saludos !
30/09/2011 #10
Desmonte todo y lo volvi a montar como lo tenia pero el tiristor se a quemado.
Fuy a comprar el tiristor, el diac no lo tienen hasta el jueves.
30/09/2011 #11
Puedes usar un neon (sin la resistencia) , y dentro de las ahorradoras suele haber 5 díodos 1N4005 y un diac , que es de vidrio celeste o rojo
03/10/2011 #12
El circuito que me pusiste ya lo tengo todo a falta del diac, se leer esquemas y poco mas por eso me quedo con ese.
Por cierto que son las ahorradoras?
03/10/2011 #13
Podés usar un Neon sin la resistencia en el lugar del diac
__________________________________________________ _________________________
O probar con la lamparita que tiene adentro un arrancador-cebador de tubo fluorescente
Ahorradoras les llaman en España por cierto , aquí les llaman lámparas de bajo consumo
07/10/2011 #14
Hola dosmetros
tengo estas lamparas de camaras de fotos, La de debajo es un tubo de neon del flash pero esta creo que le va a quitar mucha potencia a la bobina.
las de arriba son de tamaño led pero son de vidrio y se usa como indicador de carga del flash.
a ver si estas me valen... ahora voy a la tienda, creo que ya habran traido el diac.
Aqui tambien se las conoce como lamparas de bajo consumo.
Tipo de Archivo: jpg neon.jpg (354,0 KB (Kilobytes), 12 visitas)
07/10/2011 #15
Cualquiera de las tres de arriba te va perfecto
08/10/2011 #16
Compre el diac, ya lo tengo montado pero las lamparas se quedan encendidas y deben de parpadear cada x segundos, el diac lo he invertido pero sigue igual
Otra cosa, la resistencia variable es de preajuste pues solo la tendria que ajustar 1 vez. las dos conexiones de un lado, la de arriba al diodo condensadores y bobina, la de abajo a la resistencia de 150k. La del lado opuesto la central que queda a la R 2,2M.
El condensador de 63v ¿tiene invertida la polaridad con respecto a los otros condensadores?
Creo que ya casi lo tengo, al menos no he tostado esta vez el tiristor
opps, ahora viendo el esquema 1º que pusiste veo que la polaridad del C 63v esta igual a los condensadores de la bobina.
Voy a probar
08/10/2011 #17
No no ese + no se de donde salió , todos van con el positivo hacia arriba
08/10/2011 #18
Pues no va, ademas el c 63v se calienta bastante
10/10/2011 #19
El tiristor que tengo es el bt152. estado viendo el datasheet pero no se leerlo bien.¿que voltaje minimo dispara la puerta?
Es por corriente
Fijate que no se te haya puesto en corto al descargar ESO . . . mucha energía 650 uf a 310 v
