08/12/2009 #21
Avatar de unleased!
Respuesta: duda con puntas de soldador
Lo tienes facil, ve donde lo comprastes y preguntale al vendedor si disponen de repuestos para tu marca y modelo. Siempre hay repuestos, otra cosa es que los tengan en la tienda del barrio o que no te quede mas remedio que pedirlos a una tienda de Madrid...
08/12/2009 #22
Avatar de franko1819
Limpia la punta con un poco de virulana
08/12/2009 #23
franko1819 dijo: Ver Mensaje
Limpia la punta con un poco de birulana
y eso donde se compra? en una tienda de electronica lo hay?¿
08/12/2009 #24
Es lo que se usa para limpiar las PCB antes de sumergirlas al acido.
Aqui te envio un adjunto:
09/12/2009 #25
Avatar de DJ DRACO
Franko...
tambien se usan en casa para lavar las ollas de acero...jajaja
y por otro lado el nombre real de Freddy Mercury era:
Farrokh Bomi Bulsara
09/12/2009 #26
No es bueno limpiar las puntas del soldador con algo abrasivo, ya que esto desgasta el recubrimiento cerámico de la misma.
Tampoco es conveniente dejar el soldador conectado mucho rato cuando la punta contiene mucho (Demasiado) estaño, es preferible retirar el excedente dejando solo una película sin espesor visible.
Para más datos:
Tutorial: Como soldar con estaño
09/12/2009 #27
Puse Freddie Mercury porque todos lo conocen con ese nombre.
Igual ya sabia que se llamaba asi
Fogonazo: O sea que tengo que dejar de limpiarla asi a la punta?
Porque yo siempre la limpio asi y me queda bien limpia
09/12/2009 #28
Avatar de DJ DRACO
nonono...
Fogonazo habló sobre puntas de Cerámica.
Limpiarla lijando y estañando es bueno para las puntas de Cobre.
09/12/2009 #29
Em...
Yo tengo punta de ceramica por eso pregunte :P
09/12/2009 #30
Avatar de DJ DRACO
Yo uso de cobre...pero...debe venir algun producto para limpiar las de ceramica..
o tal vez calentarlas mucho y sumergirlas en resina y luego limpiar con tela de jean.
09/12/2009 #31
Buena idea casera Draco
Voy a cambiar de metodo
09/12/2009 #32
....O sea que tengo que dejar de limpiarla asi a la punta?
Léete el tutorial sobre "Soldar con estaño", allí se comenta como limpiar sin dañar nada.
09/12/2009 #33
A limpiar la punta con un pedazo de Tela de jean y agua¡¡
10/12/2009 #34
Avatar de zeta_bola_1
la punta del soplete verde es de ceramica??
de todas maneras esos colores son mas que normales, por la telita esa de adentro, se puede llegar como a pinchar y sale un fueguito por ahi, nada lindo si te pasa mientras estas soldando, por eso mismo deje de usar soldadores de gas, de todas maneras cuando se rompia algo simplemente lo tiraba ya que eran baratos.
hoy en dia uso un soldador de gas marca dremel(sisi, dremel) que hace las veces de soplete, soldador, y tira aire caliente. viendo esa como telita, el dia que se me rompa no se si no pruebo con las telitas de sol de noche o alguna cosa de esas qeu le ponene a las estufas qeu le dicen infrarojo
Punta de soldador se pone negra
Hola,
Se me deteriorar muy seguido las puntas de mi cautín, se ponen negro al poco tiempo.
No sé que hacer, no puedo trabajar en esa situación.
He probado limpiar con pasta, esponja, trapo humedo, peor se pone negro. Ese problema es tan insoportable.
Es frecuente que se malogre el cautin?. Mi cautin es marca goot.
Denme algunos consejos antes que me compre un cautin nuevo
Les adjunto una imagen
Tipo de Archivo: jpg moto_0135.jpg (30,1 KB (Kilobytes), 262 visitas)
04/08/2010 #36
Respuesta: Punta de soldador se pone negra
Comprate una punta cerámica
Saludos !
05/08/2010 #37
Avatar de DOMITEC
bueno amigo elektro, tu problema lo vivia en carne propia, hasta que un dia !dije ya no mas¡... jijiji
lo que yo hago es me compro el mas barato con una buena punta osea de plata.. y le pongo un diodo con sw en paralelo los dos.. y a una de las lineas de alimentacion lo pongo esto en seria.
Tipo de Archivo: jpg SAM_0495.JPG (380,0 KB (Kilobytes), 527 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_0496.JPG (381,1 KB (Kilobytes), 495 visitas)
Tipo de Archivo: jpg cautin.jpg (27,9 KB (Kilobytes), 645 visitas)
05/08/2010 #38
Avatar de eLBARDOS
pues que quemas plastico? te recomiendo despues de usar tu cautin ponerle estaño en la punta da bueno resultados me funciona en el taller
05/08/2010 #39
Cuánto cuesta una buena punta de plata en dólares?
La que me vendieron, me costó 1 dolar y me dijeron q es de plata!
No quemo plástico en absoluto. Es decir tengo la punta nueva bañada en estaño, luego hay un momento de limpiarla, uso el trapo húmedo o esponja y se pone negraza y no pega el estaño.
Bueno, creo que me compraré todo nuevo y la punta de plata original
Qué hacen ustedes para limpiar sus cautines mientras trabajan?
05/08/2010 #40
Me pasa exactamente lo mismo.. al principio la punta de ceramica andaba de 10, despues parece que el "cromado" se gasta y despues tenes que estar rabiando para que funda...
