04/11/2009 #41
Respuesta: Se quema regulador 7805 con 12 voltios
mariachy dijo: Ver Mensaje
ahora yo tambien empeze a quemar 78xx y ya me di cuenta de la solucion del problema......
O leete esto:
Reguladores de Voltaje 78XX en la práctica
04/11/2009 #42
muchas gracias fogonazo, empezare a incorporarlo a mis proyectos
salu2
24/05/2011 #43
Dami_16_17 dijo: Ver Mensaje
Hola, ante anda muchas gracias, quisiera si alguien me puede decir porque se quema el 7805 q lo alimenta cuando lo conecto a 12v, gracias, espero la respuesta, adjunto el esquema.
Hola bueno, mi respuesta es bastante tardia... pero bueno, lo 1ro. q debes hacer es:
Revisar q tension le aplicas a la entrada del 7805! No sobrepasar los 9v. dependiendo del consumo!!.
Verificar q la polaridad sea la correcta!!
Debes colocar 2 condensadores de .22u, uno en la entrada Vin. a masa y el otro en la salida Vout a masa p evitar oscilaciones.
Y con el circuito sin alimentar mide continuidad a la salida del regulador, si marca 0 OHM!! pues hay un hermoso corto!!!, y deberas desconectar de rama en rama p localizar el mismo exitoss!!!
25/05/2011 #44
Avatar de Neodymio
Admite hasta 35V en la entrada y los capacitores pueden no estar (salvo el de filtro de la fuente) para su funcionamiento básico y así medir con el voltímetro. Si anda, ahí le agregas los capacitores cerámicos para que trabaje bien con los CI
25/05/2011 #45
Avatar de cosmefulanito04
Si el maximo absoluto dice que es 35v a la entrada, pero ¿con que corriente de carga?
Sin disipador el 7805 mas o menos se banca 1W, entonces:
Osea no le podes sacar casi nada de corriente a ese 7805 si a la entrada le metes 35v.
