#1 |
Como quitar el estaño de una placa PCB sin dañar el cobre y el plástico
Estaba soldando los componentes en una placa PCB y me equivoque en una parte... se puede quitar el estaño.. me dijeron con un desoldador o chupón de estaño como estos, no habrá otras maneras.. con químicos, otras técnicas o trucos, etc..
#2 |
viene una cinta pero jamas la use, la forma mas rapida y sensilla si sabes lo que haces con el soldador en mano y sin dormirte con el mismo sobre la plaqueta, es usar el chupador de estaño.
#3 |
des-soldador, cinta desoldante, o un cable multifilar aplastado, la cinta y el cable los apoyas en las zona, y los calientas hasta derretir el estaño.
o sino una trincheta, con cuidado. |
#4 |
Claro que si, solo tienes que llamar a esta persona . . .
#5 | |
#6 |
Ya saque el estaño dándole con lana de acero hasta que saliera.. y luego limpie esa parte con un poco de acetona y listo..
#7 |
Visitante
Mensajes: n/a
si lo que quieres es quitar la gota de estaño,calientala y rapido le das un golpecito boca a bajo y se cae la gota a la mesa o al suelo. a veces funciona muy bien.
