03/10/2008 #1
Radioafición en modo DX
Que es este modo DX en la radioaficion ya que ley las características de un radio para Radioaficionado y este indica que esta destinado para modo DX.
04/10/2008 #2
Avatar de crimson
Hola Cafe, el modo DX en radioafición es comunicar a grandes distancias, por ejemplo, en tu caso, si comunicaras con Japón sería un DX, en cambio, si comunicaras con Venezuela o Ecuador sería como un contacto local. Dentro del "DX" hay distintas competencias, por ejemplo, quien tiene todos los continentes, quién tiene más países trabajados, o quién tiene más zonas (el mundo está dividido en varias zonas, de acuerdo a la ITU - o unión internacional de telecomunicaciones- o CQ -que es una revista de raidioaficionados-). Existe incluso el "DX Hall of Fame", donde se reconoce a los más grandes "DXers". También se hacen expediciones a lugares raros, como islas o países extraños, conocidas como "DXpeditions". Como ves, es todo un tema el de la "Distancia Desconocida" (DX). 73s (saludos en radioaficionado) C
04/10/2008 #3
Que equipos se utilizan para contactos locales y para contactos en DX? o se puede tener uno que haga ambas funciones? como el ICOM 7800 o el YAESU FTDX 9000.
04/10/2008 #4
Avatar de crimson
Hola Cafe, te comen to que hay de todo. Generalmente los equipos para contactos locales son de VHF o UHF, es decir, frecuencias del orden de los 144MHz o 430MHz, pero también hay equipos que transmiten en bandas de HF, que, de acuerdo a la propagación y a la hora del día, pueden hacer contactos tanto locales como DXs. Por ejemplo, la banda de 7MHz tiene nalcance local al mediodía, pero tanto al alba como al atardecer se pueden hacer miles de kilómetros sin problemas. Pero estas bandas son deportivas, te puede salir bien como puedes estar toda la noche sin llegar ni a la esquina. 73s C
