03/09/2016 #1
Avatar de anajesusa
Reciclado de pilas y baterías
Hola, les dejo un video que hice para reutilizar pilas y baterías viejas. Saludos
03/09/2016 #2
Avatar de elgriego
Buenos dias Cesar , tengo que decirte que debes agiornarte ,nosotros no somos juntamugre" ,,,somos recuperadores ecologicos.
Muy interesante el video,me hiciste acordar a cuando siendo muy joven ,desarmaba las pilas eveready rojas envueltas en papel ,para sacarle las barras de carbon y hacer un microfono con ellas,montandolas en alguna caja que hiciera de transductor mecanico,,caja de cigarros ,de frutillas ,etc.
Bueno te envio mis felicitaciones Marplatenses.
Avatar de anajesusa
Tambien hice ese microfono sacado de la querida revista Lupin, che les cae bien a mis seguidores lo de juntamugre, mi mujer siempre me esta diciendo eso y por eso empece a hacer los comentarios y cayo barbaro.
Abrazo
03/09/2016 #4
¿ Era ese con dos hojas de afeitar clavadas en la caja de madera de cigarros y el carbón sobre los filos ?
03/09/2016 #5
Es verdad, reciclador queda mucho mejor que juntamugre
Enviado desde algún aparato usando algún programa, ¡o yo que se!
03/09/2016 #6
Avatar de anajesusa
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
si mal no recuerdo solo era carbon molido dentro de un recipiente con dos terminales
03/09/2016 #7
Probá el que te digo : Dos hojas de afeitar Gillete clavadas sobre una caja , un cable en cada una ; barra de carbón apoyada en ambos filos.
Pila en serie con parlantito y con el micrófono
03/09/2016 #8
Avatar de elgriego
El mio era asi,dos pedazos de una barra de una pila grande,con una perforacion en el centro de cada una,y entre estos pedazos una barra de carbon de una pila mediana a la que se le saca punta de cada lado,de esta forma digamos que la barra pivotea libremente sobre los recortes de carbon,y al moverse con la vibracion acustica varia la resistencia,esa la hice yo cuando aun no tenia diez años.
Saludetes.
