02/09/2012 #1
Ayuda con rectificador
Soy estudiante de tecnologia electronica, estoy buscando ayuda ya que
necesito conocer las razones por las cuales este circuito me entrega a la salida una señal tan rara. Como pueden ver en el archivo adjunto la salida es de color verde y la entrada de color amarillo..
La idea es saber por qué es esa salida,sin cambiar nada
De antemano muchas gracias por su valiosa colaboración.
03/09/2012 #2
Avatar de chclau
No se por que llamaste al circuito rectificador... el comportamiento del circuito no es nada extraño, el flanco atraviesa al capacitor prácticamente sin sufrir cambios, luego el capacitor se va cargando poco a poco por eso la salida cae a cero.
03/09/2012 #3
Avatar de miguelus
Buenos días.
Mira alguna literatura sobre Filtros Pasa Altos.
Sal U2
03/09/2012 #4
Puedes analizar el funcionamiento del circuito en dos partes. Cuando V1 = 5V y cuando V1 = 0V. En ambos casos existen ecuaciones que describen el funcionamiento del circuito. Por ejemplo cuando 0 < t < 5ms, el voltaje en R1 = 5exp(-1000t). Te recomiendo que aparte de la informacion que te sugieren arriba revices el analisis de carga y descarga de condensadores.
Es perfectamente normal lo que pasa. Como ya te han dicho eso no es un rectificador.
03/09/2012 #6
Recibido
Ok. Recibido.
vamos a otra pregunta, por que el capacitor entrega un voltaje negativo? si la entrada arranca de 0V y va hasta 5V. Y en ocasiones, dependiendo del generador se duplica el voltaje a la salida, osea si a la entrada el pulso va de 0 a 5 la salida es desde -10 hasta +10, con la misma grafica y el mismo circuito. Por que?
03/09/2012 #7
oquendoandres dijo: Ver Mensaje
Ok. Recibido.
Como te comentaron, el capacitor a medida que se carga va disminuyendo la corriente que circula.
En el momento en que el pulso pasa a nivel "0", el mismo capacitor que se encuentra cargado, se debe descargar, para ello la corriente "Fluye" pero en sentido contrario, lo que provoca un pulso negativo sobre la resistencia.
03/09/2012 #8
Ok muchas gracias por tu valiosa colaboración.
Ahora me queda otra inquietud: en ocasiones dependiendo de la configuración del generador el Vpp en la la resistencia se duplica, si la entrada es de 0 a 5 la salida es de -10 a 10, por qué?
04/09/2012 #9
Avatar de chclau
Puede ser que hayas hecho una simulacion detras de la otra, si el capacitor queda cargado eso podria explicar lo que te paso.
04/09/2012 #10
No, yo hice la misma simulación con el mismo circuito.
Ahora perdonaran mi ignorancia, pero por qué la salida sigue a V1 cuando aumento la capacitancia a 1000uF?
04/09/2012 #11
como te señale antes, el voltaje en R1 = para 0<t<5ms
cuando tienes C1 = 1uF: VR1 = 5epx(-1000t), con t = 5ms, VR1 = 0.033V - en la practica 0V
si C1 = 1000uF: VR1 = 5exp(-t), igualmente con t = 0.005s, VR1 = 4.98V - en la practica 5V = V1
esto matematicamente, la explicacion teorica ya te indicaron antes.
