28/04/2014 #1
Avatar de silvia espinel
hola amigos tengo una enorme duda , me ando fabricado o mejor dicho adaptado una caladora de mano a caladora de mesa lo hice atornillándola al cajón viejo de un parlante , pero esta tiene un gran problema que tiene mucha velocidad y me produce mucha vibración y quiero adaptarle una especie de pedal o trimer para disminuir su velocidad pero no su fuerza .
si alguien tiene algún plano me serviría mucho ya que asi puedo cortar mis tarjetas mas fácilmente
Encontré este pero es para 220
http://www.nuevaelectronica.com/pdf/...tos/LX1703.pdf
28/04/2014 #2
Una sencillita , ponele un díodo 1N5408 en serie.
Sinó un dimmer , cualquiera de 220 anda en 110 V
Sinó un transformador de 50 V . . . algo de fuerza vas a perder.
Saludos ¿escalofriantes era?
28/04/2014 #3
Avatar de Lucho LP
Hola! El material que publicas te servirá perfectamente aún con 110V.
gracias amigos tenia esa duda por cierto debo eliminar el camino de la mitad del plano para que me quede solo la dos conexiones de la caladora y de la corriente
30/04/2014 #5
El cable de la mitad es la tierra, dejala tal como está y prueba el circuito, sino, un dimmer comercial debe bastar.
Suerte.
30/04/2014 #6
Avatar de papirrin
¿y si compras un pedal de maquina de coser ropa?,algunos ya traen dimmer electronico.
30/04/2014 #7
En este tema tienes varios "Dimmer´s" como para que veas
Construye Un Control De Temperatura Para Tu Cautin
09/07/2014 #8
El primero me funciono bastante bien y con el ando cortando mis baquelas les mostrare el proyecto pues tengo que volver a montar el pcb puesto que se me daño el disco duro un abrazo a todos y gracias por sus aportes
