17/03/2012 #41
fernandob dijo: Ver Mensaje
si o si le pongo el diodo en inversa a +vcc (5v) , para estar seguro que no le llegaran a esa entrada mas de 5v , pero si hago eso, bueno, ya ni falta hace el divisor :
No entiendo porque no haría falta el divisor; miré el planito pero no lo entendí. ¿Cómo es la mano del diodo?
con un transistor tendras un 1 logico en la salida cuando tengas 24v en la entrada.....tambien cuando tengas 10v y cuando tengas 5v o 2v ......
Cuando decís un 1 lógico te referís a que el regulador de voltaje en la pata de salida cuando recibe alimentación te marca algo? Si no es eso.. no entendí.
[QUOTE=fernandob;628271]con el esquema de el diodito (mejor chotkly) o sino un zener chiquito pero , bueno, concetado NO asi, la cosa sera un poco mas digital:[QUOTE]
:\ AYUDA
17/03/2012 #42
si pones una R alta y luego un diodo , en el diodo no cae (en directa ) mas que 0,7 v .......el asunto es que si en la antrada hay 20 v y el diodo esta a +5v ...............pues que circulara corriente desde la R. que frena los 30v hacia la fuente de + 5v >>>>>>>>> en la salida de eso (o sea a entrada del pic) nunca tendras mas de 5,7v
cuando digo un 1 logico en el lado de +5v me refiero a +5v
tenes que PONERTE a jugar, probar, hacerlo y medir, ver, entender............eso solo lo logras probando .
