03/04/2012 #1
Reemplazar BC547 por un MPS2222A???
Hola, soy nuevo en el foro y en la electronica, y me salio una duda sobre el repelente ultrasonico de mosquitos de los proyectos de este foro, es sobre el BC547, que lo que pasa es que no lo tengo, solo tengo el MSP2222A, y quisiera saber si puedo sustituir el BC547 por el MSP2222A
Este es el Link del Proyecto:
http://www.forosdeelectronica.com/pr.../repelente.htm
Ojalá pudieran ayudarme por favor!! gracias!
03/04/2012 #2
Avatar de maezca
no hay problema, pero fijate que la disposicion de los pines del bc547 son CBE y del 2222a son EBC .
03/04/2012 #3
Va igual , fijate las patas aqui :
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...a/MPS2222A.pdf
03/04/2012 #4
ok muchas gracias!!! a los 2 maezca y DOSMETROS
Saludos!!
03/04/2012 #5
Si , nos pisamos con Maezca vas a poder ahuyentar suegras con ese
03/04/2012 #6
Hola , oye gracias por contestar mi primera duda, pero ahora tengo otra jaja, con cuanto puedo alimentar ese circuito porque no tiene un valor la fuente, pudiera ser una una bateria de 9 volts, o con una fuente de computadora que me da 5 o 12 volts??
03/04/2012 #7
Si , 3V o 6V o 9V o 12V , probá , solamente fijate que no se calienten los transistores.
Saludos !
03/04/2012 #8
ok!! gracias otra vez, lo voy a armar y espero no quemar nada jaja
04/04/2012 #9
Avatar de miguelus
Lo de ahuyentar mosquitos o "mosquitas" no está muy claro que un Ultra Sonido los ahuyente, podría pasar que vengan a ver que es ese sonido (son muy curiosos/as).
Sal U2
04/04/2012 #10
Le baja un poco la frecuencia y auyentasuegras
Los mosquitos que te zumban en la oreja son las hembras , los machos no zumban , parece que en los humanos se repite
10/04/2012 #11
miguelus dijo: Ver Mensaje
Sal U2
si al parecer no funciona, creo las atrae, lastima
no se si a alguien le haya funcionado
10/04/2012 #12
Ahhhhhhhhhh , no te dijimos el secreto para matar los mosquitos . . .
Lo tenés que poner en un gabinete-cajita de plástico y entonces aplastás con la cajita a los mosquitos que están en la pared
Saludosa !
