26/09/2012 #1
Reemplazar pulsador por pulso de corriente
Buenos dias queridos amigos . Les comento que este es mi primer post, de hecho, estoy empezando hace muy poquito con este tema de la electronica. Siempre me gusto pero hace poco que me anime.
Tengo un circuito que se maneja a distancia; el receptor (cuando es accionado el emisor) me entrega un pulso de 3v y 0,72A (lo suficiente como para prender un led muy bien), el cual puedo modificar entre 3seg y 15seg con un potenciometro.
Mi problema o duda, mas que todo, es como hacer para transformar ese pulso de x duracion a un pulso solo, un bit digamos, entonces que con un pulso active un rele y con el siguiente pulso lo desactive. Habia pensado en un circuito Biestable con un 555, pero no se como reemplazar los pulsadores de cambio de estado por uno solo y ese solo por este pulso .
Desde ya muchas gracias y perdonen lo basico de mi pregunta pero recien estoy empezando.
26/09/2012 #2
Ariete Electro dijo: Ver Mensaje
Hola, esto lo puedes hacer fácilmente con un flip-flop en configuración toggle.
26/09/2012 #3
Gracias por responder pero podrias explayarte un poquito mas?
26/09/2012 #4
Amigo Ariete Electro, deberias subir el esquema que pretendes y lo que has realizado. Ademas como sabes que el pulso es de 3V. y .72A?
26/09/2012 #6
Avatar de el-rey-julien
y porque con un 555 ?
http://www.electronica-electronics.c...f-digital.html
y bueno aquí uno con el clásico y vejete 555
http://www.neoteo.com/construye-un-m...royectos-15698
aunque es mas rápido y cómodo hacerlo con un pic,son tres lineas de código,muy fácil,mas costoso que cualquier de los dos ic ,pero mas seguro y a prueba de fallos y con posibilad de agregar mas funciones con mínimos ''retoques''
pero requiere conocimientos básico en microcontroladores
27/09/2012 #7
Hola amigos. Desde ya les agradezco sus respuestas, es muy buena onda de su parte ayudar y encausar a los que recien estamos empezando.
La tension y corriente que entrega es porque la he medido con mi tester y aparte porque prende un led azul muy bien. El esquema lo voy a subir mañana mismo. Gracias!!!
27/09/2012 #8
Un LED azul, que consume .72A?... debe haber algo mas ahi...
27/09/2012 #9
Hola. Los 3V los medi con mi tester y deduje los 0.72A de un texto que lei en internet que es lo que consumen los leds de 3mm azules. Gracias por ayudar
27/09/2012 #10
Bueno usualmente un LED azul de 5mm, consume aprox. 20mA!!!, muy lejos del valor que expones (720mA).
27/09/2012 #11
Ok, ese valor lo habia obtenido de internet, gracias por la aclaracion.
