13/12/2009 #1
Reemplazo BFR36
Hola amigos, por lo menos en dos circuitos de transmision Fm (que quiero contruir), venia especificado el BFR36, y como no soy ni tecnico ni ingeniero electronico no quiero cambiarlo sin consulta, ya que no encontre el susodicho transistor, es por eso que recurro a ustedes, para saber por cual podria reemplazarlo.
Muchas gracias.
Ha aparecido, en unfasciculo español llamado nueva electronica, en elektor y en Biblioteca electronica.
16/03/2010 #2
Respuesta: Reemplazo BFR36
hola amigo, el bfr 36 podes reemplazarlo por el 2n2369,saludos.
27/07/2010 #3
Muchas gracias exetv no encontre el 2n2369 :s, gracias de todos modos, una pregu, no se puede reemplazar por el 2n4427 o el 2n2219a que son los que tengo, gracias :p.
Para buscar reemplazos de los componentes que necesitas, descarga e instale el NTE (es una guia rapida de componentes); luego utiliza una guia inversa, para encontrar las referencias que tienen similares caracteristicas al componente original.
Descargar NTE
Guia inversa del ECG-NTE
11/03/2011 #5
Hola. Y reemplazo del MPSH17? Por ahí me dicen que el MPSH10 no es, es cierto? Saludos
13/03/2011 #6
Avatar de DavidGuetta
Si ese usa nomas. O sino te sirve el BF198-99.
Avatar de Black Tiger1954
Siendo para un transmisor de FM que supongo que se alimenta con 12 volts, el 2N4427 puede funcionar bien. También podrías usar el 2N3866.
PD: el MPSH10 o el MPSH17 son de mucha menor potencia, como amplificadores de salida para 1 Watt o más no sirven.
PD1: los BF198/199 tampoco sirven para esta aplicación, manejan muy poca corriente, menos aún que los MPS.
