13/09/2009 #1
Reemplazo de Fototransistor
Hola como estan todos se puede remplazar un fototransistor por un fotodiodo y un transistor comun. gracias.
13/09/2009 #2
Avatar de elosciloscopio
Respuesta: Reemplazo de Fototransistor
pues en teoria si
13/09/2009 #3
No se puede ! un fototransistor se controla por medio de la intensidad de luz que emita el led y usualmente se utilizan para aislar dos etapas.
13/09/2009 #4
Avatar de junior90
ese es un optoacoplador que no es lo mismo que un fototransistor. y con respecto a la pregunta si si se puede o al menos teóricamente como dice el osciloscopio. la forma es conectando el foto diodo entre la base y el colector. la corriente del diodo entra a la base y es multiplicado por el Hfe y esa es la corriente que entregara tu nuevo fototransistor. aquí te adjunto la imagen de como se hace. espero esto te ayude.....
Tipo de Archivo: gif transistor-fotodiodo.gif (1,7 KB (Kilobytes), 7 visitas)
14/09/2009 #5
Claro, a eso me referia, no a utilizar un transistor normal!
