15/02/2014 #1
Reemplazo Puente H
Instalé un circuito que acciona un parlante piezo alimentado desde un puente h, el que a su vez recibe los pulsos sincronizados de dos 555. Quiero simplificar el circuito usando un 556 y ahora viene mi pregunta: ¿Hay algun IC que reemplace el puente H?
15/02/2014 #2
Avatar de LaElectronicaMeOdia
creo que te refieres a el L298, (aunque un Puente H no reemplaza a un Puente H. )
15/02/2014 #3
Gracias por tu pronta respuesta. Voy a revisar el que me sugieres.
Los IC que he visto están orientados al manejo de la direccion de giro de un motor. No se si haya un IC mas sencillo.
Me preocupa cuando dices que un Puente H no reemplaza a un puente H? Que quieres decir?
15/02/2014 #4
Qué lo que necesitas es un ic de un puente h, no un reemplazo
Para que usas tu el puente h?
15/02/2014 #5
Tengo un circuito que activa un speaker. Dos 555 envían señales alternas al puente h el cual activan alternativamente la señal que reciben de cada 555, una señal usa medio puente y la otra el otro medio. Podría dejar el puente con sus dos pares de transistores y su respectivo cableado, solo lo que quiero es si puedo reemplazar este puente por una sola pastilla, el IC. No se si me expliqué bien.
16/02/2014 #6
Hola!, si necesitas un IC que supla un puente H de transistores puedes usar un LN298 o un ln293 dependiendo de la potencia de tu motor.
16/02/2014 #7
rhenxoff dijo: Ver Mensaje
Tengo un circuito que activa un speaker. Dos 555 envían señales alternas al puente h el cual activan alternativamente la señal que reciben de cada 555, una señal usa medio puente y la otra el otro medio. Podría dejar el puente con sus dos pares de transistores y su respectivo cableado, solo lo que quiero es si puedo reemplazar este puente por una sola pastill, el IC. No se si me expliqué bien.
Ok yo creo que el l298 te puede servir según su ficha técnica está hecho a base de transistores, pero como te comentan tienes que tomar en cuenta la potencia, me parece que ese integrado es hasta para 1A.
16/02/2014 #8
Amigos aprecio sus respuestas. Voy a revisar el datasheet de los ic propuestos. Muchas gracias.
16/02/2014 #9
Avatar de TRILO-BYTE
claro que hay reemplazo del L293
es el SN75441one es mucho mas barato y es exactamente igual
soporta 1 A a 30V
solo que no hay presentacion con diodos integrados como el l293B
16/02/2014 #10
Mmm y quien dijo que no hay reemplazo del l293?
