02/03/2010 #1
Cual es la referencia de este diodo
Hola haber si me podéis ayudar tengo un diodo zener y me imagino que es zener pues en la placa bien grabado ZD1, que esta malo pero el problema que tengo es que no soy capaz de identificar que diodo es pues el encapsulado solo se observa 18 2 .Para dar mas de talle la pieza es de un TDT televes 7287 y el problema esta en la F.A conmutada con un mosfet p4nk60zfp y un integrado uc3843b, este diodo esta conectado entre la pin 7 y pin 5 de integrado
Pues eso haber que forma puedo averiguar que diodo es
02/03/2010 #2
Respuesta: Cual es la referencia de este diodo
Mide el zener, deberia marcar 0.6V, normalmente los zener se cortocircuitas, o sea midas como los midas dan 0ohms o algo similar.
Los TDT suelen fallar por los electroliticos, fijate si estan inchados o hay manchones negros en la PCB.
Tambien suele fallar el condensador electrolitico pequeñito que realimenta al integrado de la conmutada del primario.
02/03/2010 #3
tiopepe123 te comento que el diodo lo tengo quitado de la PCB por que esta cortocircuitado si yo lo mido el valor que meda no sera real pues si esta estropeado este componete para que medirlo.
