09/11/2008 #1
Reflectores de luces de colores
HOla a todos ,, quisiera que alguien me diera un enlace o donde puedo encontrar información sobre reflectores de luces de colores, necesito hacer un informe y ademas desarrollar el circuito en una placa,, les estaria infinitamente agradecido
09/11/2008 #2
Las lamparas reflectoras solo son lamparas de filamento, con la diferencia de que poseen un reflector espejado interno para concentrar la luz en un solo sentido.
Cualquier tipo control para una lámpara común te sirve para estas.
http://www.elights.com/par38halogens.html
http://www.electroindustria.com/nuev...sp?inf_id=5794
http://articulo.deremate.com.ar/MLA-43090241-_JM
Ahora que si estas hablando de lamparas a led´s es otra historia.
09/11/2008 #3
Si me referia a una lampara led ,, necesito hacer el circuito en una placa , tengo un ejemplo pero queria información teorica ,, gracias
18/12/2010 #4
Avatar de th3k1ck4ss
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Y si tengo una bombilla (foco) común y corriente, como puedo hacer que se concentre la luz en un solo sentido? Es decir, como puedo hacer un reflector casero?
18/12/2010 #5
th3k1ck4ss dijo: Ver Mensaje
Haces con un trozo de aluminio espejado o acero inoxidable un reflector con forma de Parábola y colocas en el centro (Foco de la parábola) tu lámpara.
O te vas a una casa que vendan artículos de iluminación y te compras algo echo.
