17/03/2010 #1
Regulador de tension
Hola gente les queria hacer una pregunta algo teorica.
Estaba probando un circuito y el regulador de tension de pronto empezo a calentar mucho. Lo que hice fue apagar el circuito y ver si algo estaba mal. Como no encontre nada lo deje y seguia calentando mal. Lo cambie pensando que estaba mal y el otro tambien calentaba. Cuando empece a ver que podia hacer vi que no estaba entregando tension a la salida y que tenia que haber algo que estaba produciendo esto. Midiendo la resistencia entre masa y la pata de salida vi que habia un corto. Chequeando mejor encontre que habia una pista mal impresa y estaba tirandome la entrada a masa. Modifique eso y quedo todo joya. Ahora mi pregunta es esta, que es lo que sucede en el regulador para que este se caliente, osea, yo entiendo que estaba conectado a masa pero tambien entiendo que tendria que entregar la tension de salida ya que recibia alimentacion correctamente, pero en lugar de esto se sobrecalienta. No entiendo el porque teorico o mas bien fisico de esto. Acaso se calienta (enoja jeje) y decide no funcionar? No entiendo como la salida depende de la carga y no de la entrada que en este caso era la adecuada.
GRacias por la respuesta!
17/03/2010 #2
Respuesta: Regulador de tension
Seguramente esta ablando de un regulador integrado de tensión (LM78xx o algo parecido), estos poseen un circuito interno de limitación de corriente, entregan corriente pero se limitan a valores seguros ante un "cortocircuito".
Con la salida en "Corto" la disipación es muy alta, ya que sobre el dispositivo "cae" toda la tensión que provee el transformador-rectificador y con valores grandes de corriente, estas 2 condiciones provocan el rápido e intenso calentamiento.
Si persiste el calentamiento entra a trabajar otra protección por sobre-temperatura que disminuye aún más la corriente de salida para que el dispositivo no se destruya por la temperatura alcanzada.
17/03/2010 #3
Avatar de tecnogirl
anibal: Y si posteas el esquema de tu circuito ??.
17/03/2010 #4
GRacias fogonazo la verdad que me quedo mas claro. No posteo el circuito porque no lo tengo el esquematico y el problema lo solucione. Mi duda es que sabia que tenia que mirar la falla en circuito que montaba a la salida del integrado pero no sabia el porque teorico o interno del dispositivo de que pasara eso.
Es un regulador con 5V de entrada y la salida en 1.8V, seleccionado con dos resistencias entre la pata Vout y una denominada ADJ. Por alguna razon se tocaban las pistas mas adelante y me cortocircuitaba la salida del integrado.
Gracias!!
