17/06/2013 #21
Avatar de blanko001
Ahora estoy pensando en mosfet, que corte la conducción al sobrepasar el límite de tensión, encontré un diagrama, tengo una seria duda con el surtidor del transistor, creo que no es la posición correcta. o sí?
27/06/2013 #22
Avatar de blanko001
psicodelico dijo: Ver Mensaje
Deben tener muy presente que un alternador de motocicleta, tiene una elevada tensión de corto circuito, (cualquier alternador se lo termina modelando como un transformador para simplificar su estudio), y esa es la razón por la cual no se "quema" al cortocircuitar sus terminales. La elevada impedancia interna del mísmo impide que circule desmedidamente corriente por sus bobinados, y en función de esto se calcula el alambre con el cual se lo bobina, de manera que aguante el calor generado sin freir su aislación.
Y ahora que estoy ensayando con el circuito que "corta" la condución mediante un mosfet (vease diagrama en anterior mensaje) cuando alcanza cierto potencial (unos 13.8V) me surge otra duda:
Todos sabemos que si un circuito está abierto no conduce corriente; por ende yo supongo que cuando se sobrepasan los 13.8V (calculando el zener y resistencias) las bobinas del alternador quedan desconectadas; si ésto es así, ¿existe la posibilidad de que por algún efecto electromagnético que no conozco se puedan estropear las bobinas? es decir, ¿es mejor cortocircuitar cuando sobrepasan los 13,8V ó es mejor abrir el circuito y dejar las bobinas "al aire" cuando se sobrepasan los 13,8V?
PD: hice cursos de electromagnetismo y teoría electromagnética... si hay un efecto contrario en dejar los alternadores sin resistencia de carga fué porque falté a clase ese día
02/07/2013 #23
Avatar de blanko001
Muchachos creo que me ha tocado seguir éste hilo ahora solo pero no hay problema, sé que tarde o temprano llegaré a una solución definitiva y le servirá de mucha ayuda a los miles de visitantes y participantes del foro . El caso es que ésta mañana encontré quemada de nuevo la bobina del alternador gracias a los "super-reguladores" que venden cerca a mi casa en los talleres no autorizados por ningun fabricante de motos. Intenté miles de cosas con un circuito y otro, mezclando circuitos de la web, agregandole ideas... y me salió algo que quizás pueda funcionar.
Aclaro que lo probé con una batería aparte de la moto y con una fuente variable DC. Conectándo todo y con el voltimetro sobre los bornes de la batería aumentaba lentamente el voltaje de la fuente y perfectamente dejaba de conducir corriente hacia la batería cuando estuviese cerca de los 13.5V.
Ahora tengo un par de preguntas simples para el foro:
1. ¿El diodo 10A03 que elegí (lo tenía en un cajón) puedo eliminarlo sin problemas? ya que observando el sentido de conducción del puente de diodos se entiende que no debería existir corrientes en "reversa".
2. El diodo interno del transistor MOSFET a mi modo de ver es para protección del transistor, ¿debería disponer de un diodo externo paralelo al interno?
3. He utilizado un optoacoplador 817C de transistor bipolar interno. ¿Es posible que sufra daños a corto plazo por el cambio de estado "on-off" durante el uso continuo en la moto? o se entiende que es un IR LED interno que puede conmutar muchísimas veces...
Gracias de antemano
Tipo de Archivo: jpg Regulador 1.0.jpg (36,3 KB (Kilobytes), 1453 visitas)
06/07/2013 #24
Avatar de blanko001
Señores una pregunta nada más...
Sea cual sea el regulador de tensión, con triacs o con mosfets, no se ha tocado el tema de la carga máxima de la batería, no me refiero a la carga resistiva, me refiero a que cuando la batería está totalmente cargada como se le "dice" al regulador que no le envíe más energía a la batería; porque ni los reguladores comerciales traen un "cargador de baterías" incorporado que detecta que ya está totalmente cargado el acumulador, ¿o ésto no es problema?
07/07/2013 #25
blanko001 dijo: Ver Mensaje
es la bateria al estar cargada no recibe mas carga
solo consume un minimo
si conectas un amperimetro a la bateria
al estar descargada el alternador le enviara muchos amperes
y al estar cargada pocos amperes
y el alternador a menos corriente menos energia mecanica consume
el el regulador de tension es para
que la tension no sobrepase la tension de carga y no se dañe la bateria ni el sistema electrico
el unico problema seria la evaporacion de agua
pero es minimo y ademas es poco probable que el sistema este funcionando durante dias continuamente
11/07/2013 #26
Avatar de blanko001
Entendido analogico, gracias por tu respuesta.
Bien... en mi busqueda y expirementación de distintos reguladores encontré uno en una página Argentina sobre motocicletas, éste es el enlace de los montajes:
http://iluminandoclasicas.com.ar/ind...gulador-simple
He realizado el siguiente en protoboard:
Y por lo que puedo apreciar es que no pone en corto el SCR (Tiristor) entre la bobina y masa; en cambio se utiliza el SCR como una especie de limitador de tensión; entonces lo he probado con un transformador de 30VAC en el secundario. Para poder medir la tensión de salida (DC) decidí instalar un condensador electrolítico de 33µF entre masa y la salida positiva del cátodo del SCR ya que no se estaba rectificando onda completa y lograr obtener un voltaje mas o menos exacto. Para entonces pude medir que el voltaje nominal del zener era muy convergente con el voltaje de salida, probé con distintos valores de zener.
Me surgió la duda de conectar una carga al circuito, empecé con algo relativamente pequeño (en términos de carga) Un resistor de 1KΩ a 5W y observé como el voltaje de salida se disparo de inmediato hasta cerca de 26V, luego un simple LED y un resistor de 2.2KΩ para el LED me disparaban el voltaje de nuevo. Pero si retiro el condensador no logro medir valores exactos y el circuito parece estabilizar mejor la tensión con carga o sin carga. Alguna idea para medir la salida o una fórmula para estimarla?
Además me surge la duda de la potencia del zener y el amperaje soportado por el 1N4004, ya que se aprecia que en todo momento estaría conectado entre los 2 bornes del alternador (uno va a masa como en mi caso) mediante un resistor de 680Ω. Por ley de Ohm no debería sobrepasar un par de centenas de mili-amperios, considerando que algunos alternadores de motos superan 200VAC (nunca lo he medido solo lo he escuchado en rumores)... solo denme alivio
Gracias a todos y saludos.
17/07/2013 #27
Avatar de blanko001
Encontré el siguiente diagrama de un regulador (me convence mucho) en una página alemana: http://www.motelek.net/
No encuentro el ZTX753 (PNP), que soporta 100VCEO y 2A. ¿Puedo reemplazar el transistor por un 2N5401 (PNP) que soporta 150VCEO y 0.6A ya que a mi manera de ver no se manejarán corrientes grandes por el transistor solo se supone activan el GATE de un SCR? Por otro lado no se especifica el valor de los dos diodos Zener; yo supongo que entre 12V y 14V sería lo justo para el voltaje del rectificador (12V teóricos). ¿Es correcto el valor que he sugerido en los zener?
Tipo de Archivo: png funktionsschema.png (7,2 KB (Kilobytes), 867 visitas)
10/11/2013 #28
aqui el esquema
Pues eso un regulador "serie" de los que no calientan el alternador y son mas fresquitos.
hola,aunque este tema es un poco antiguo, visto el esquema monofásico que alguien se estaba construyendo, (algunos valores no los vi bien) he adaptado a trifásico a ver si podría funcionar o no.
dejo el dibujo y no os cortéis en cambiar y ajustar cosas y dar opinión técnica.
por cierto creo que el original monofásico es de horero1 GRACIAS.
http://imageshack.us/photo/my-images/854/mrd8.png/
29/11/2013 #29
Hola a todos, este es un tema que me interesa. Os dejo un enlace a ver que os parece
http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=16464.0
Salidos
16/02/2014 #30
Avatar de carlitosferar
Hola:
Estos temas no dan para mucho diálogo, pero es un referente inevitable cuando uno
anda en eso de hacerse un Rectificador-Regulador para la moto. (180€ en Honda )
Por eso creo que vale que deje mi experiencia, solamente como una mas.
* R-R Trifásico con referencia desde la llave de contacto (Cable negro) *
Después de mucho buscar y comparar me decidí por uno de los circuitos propuestos (Había un montón) en un foro Ruso "http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=10".
Yo lo tengo funcionando en una Transalp de las viejas y sin problema, incluso calienta menos que el original y MUCHO MENOS que uno Chino que compré en eBay (Por las dudas).
Pero un detalle muy importante: La faya original era que no REGULABA y me cocinó la batería con sus 18,5V, que al acelerar se disparaban a 30 y pico .
Yo, en el apuro cometí el error de: ABRIRLO, y perder lo que SI funcionaba... y encima, es lo mas importante y caro: El PUENTE RECTIFICADOR, A los que le pase lo mismo: Solo hagan el circuito de REGULACIÓN, (Sin abrir nada) que es muy fácil y económico.
Ojo con los Triac..., Ni se les ocurra (Yo lo hice) probarlo SIN DISIPADOR, largan humo de inmediato.
Les dejo fotos y el circuito en proteus para que lo puedan modificar a la medida de sus disipadores.
Un cordial Saludo!
Tipo de Archivo: jpg 020.jpg (87,7 KB (Kilobytes), 148 visitas)
Tipo de Archivo: rar R-R Transalp 01.rar (3,95 MB (Megabytes), 626 visitas)
Tipo de Archivo: rar R-R Transalp 02.rar (1,44 MB (Megabytes), 430 visitas)
18/02/2014 #31
Avatar de quetzalcoatljlhc
Saludos a todos. El regulador de mi moto tiene 6 cables, tres amarillos, uno a masa, y dos positivos. Tendran algún esquema para construirlo?
18/02/2014 #32
Uno de los + suele ser el cable de toma de datos (lectura) y el otro fuerza. Juntalos cerca de bateria
19/02/2014 #33
Aquí esta el diagrama de sistema de carga y de el regulador. Los colores son tres amarillos que salen del alternador, uno blanco, uno negro y uno café.
Tipo de Archivo: pdf regulador.pdf (595,5 KB (Kilobytes), 622 visitas)
Tipo de Archivo: pdf sistema de carga.pdf (573,8 KB (Kilobytes), 557 visitas)
03/05/2014 #34
Hola chicos, excelente info de hecho quede algo mareado con tantos datos que al final logre comprender todo, bueno voy al grano, realice mediciones en mi moto para verificar voltages, en relenti la presencia de tensión es de 12.8v 10a en acceleracion maxima llega a los 14.3v y 18a~, el problema es que le instale luces leds (cintas) pero dado de un tiempo las quema todas de hecho instale un cargador de teléfono y también fue victima de la moto, arme una fuente regulada por LM78XX, uno de 5v y otro de 12v, funciono de maravillas pero también fueron aniquilados.
El problema nace no en tensión si no la corriente que circula en la moto, de hecho la modifique para instalar una batería secundaria para los elementos mas sensibles (leds y celus o gps) tengo un diagrama para armar un cargador automático rectificado con scr pero no lo he instalado por razones que me faltan módulos y uno de los módulos es controlar el amperaje que es el que me genera problemas, se que es algo sencillo pero realmente he montado algunos para pruebas y todos aniquilados, en su mayoría, que fueron cinco módulos diferentes que deseche por que no me funcionaron, estaban hechos por transistores y resistencias pero igual terminaban quemados, asi que necesito ayuda solo en esa área ya que resumiendo todo.
Antes de llevarlo a PCB, tengo los siguientes módulos.
Modulo de carga automática, modulo sistema leds y secuenciales (parecerá árbol de Pascua), modulo carga GPS o móvil, modulo para futuras cámaras.
De ante mano muchas gracias.
Por cierto digo que fueron aniquilados por razones de que la humareda era mas grande que lacrimógena xD
03/05/2014 #35
Avatar de blanko001
Zeroceledon dijo: Ver Mensaje
Amigo no comprendo como mediste la corriente, los amperios. ¿conectados a que carga?
Por otro lado las tensiones que tienes son "normales" El problema que he notado con la quema de semiconductores es que se producen picos de amplitud considerable en lapsos de tiempo muy pequeños. También hay corrientes inversas. En ese momento es donde ocurren los daños. No se donde comenté que incluso he probado diodos y puentes de más de 25A que se recalientan para ciertos reguladores de moto y he utilizado diodos P600 y no se han recalentado. Entonces por seguridad (corrientes inversas) dispongo un diodo de ellos antes de los montajes con LEDs y procuro que la tensión provenga de la batería.
Si quieres intenta de nuevo con los reguladores LM78XX pero utiliza diodos de protección. Hay uno entre Vin y Vout, pero busca en la hoja de datos como se conecta . Por seguridad también instala el que te recomiendo antes de Vin. Si es posible utiliza ambos diodos P600. (no logro encontrar porque los 1N400X se han recalentado con cargas de pocos mA).
gracias por la respuesta, bueno el voltaje lo estoy midiendo desde los bornes de la batería, por seguridad coloque un puente rectificador en el circuito pero este igual quema los 78xx pero según data sheet estos no soportan mas de 1A cosa que no creo mucho, ya que tengo una fuente de con un LM7805 hace mas de 10 años y no me a dado problemas y eso que trabaja a 3A, pero como dices pueden ser voltajes de inversa modificare algunas cosas al circuito original.
No e subido fotos por que estoy desde un teléfono y es un /)lumia800(\ y no deja cargar fotos :P
10/05/2014 #37
por fin estoy al frente de un ordenador, chicos en la foto, hacia la izquierda es la nueva fuente que compacte ya que la de la derecha era muy grande, bien, como pueden apreciar es una fuente de poder basica a base de LM78xx, como mencione antes simplemente regula 5v y 12v ya que las tiras led se queman en la moto y los 5v es para uso exclusivo para la radio y movil, el problema es que la fuente de poder termina quemada por exceso de amperaje, realice mediciones y estas son las lecturas:
En relenti: 12V 6-9 A
En acceleracion maxima: 15V 10A
pero no se por que se quema, ese es mi problema D:
Tipo de Archivo: jpg 10173538_10203858421325452_3219596136532555832_n.jpg (31,1 KB (Kilobytes), 181 visitas)
10/05/2014 #38
Avatar de blanko001
Hola
¿utilizaste los diodos que van entre Vout a Vin? así:
¿Y diodo a la entrada para corrientes inversas?
Yo insisto que es un problema de transientes... Noté que de mi regulador de la moto salían picos de mas de 40V al acelerar.
Otra cosa muy importante: No entiendo como estas midiendo la corriente...
11/05/2014 #39
En la parte de continua de una moto no puede haber picos de 40 V, vas a freir batería, centralita, etc . Revisa el regulador de esa moto.
11/05/2014 #40
Avatar de blanko001
Eo2 dijo: Ver Mensaje
Hola... he comprobado que otras motos tambien tienen esos picos... no se como hacerme entender. Es algo extraño y de seguro son los reguladores chinos que abundan el mercado. También están los llamados "nacionales" que son imitación china. Lo cierto es que los picos son muy muy muy cortos cuando se realiza un acelerado de repente. Quizás con un osciloscopio pueda identificar bien su amplitud, con el voltímetro se alcanza a ver como por un instante la lectura se dispara y decae nuevamente a 13.8V.
tinchusbest dijo: Ver Mensaje
No seria mejor colocar a la salida del alternador o dinamo un regulador que de el voltaje necesario para cargar la bateria; o en su defecto usar este regulador para poder manejar a todo lo que detallaste: luces celular, etc.
Sí, por lo que entiendo el amigo tiene el regulador de la moto tal cual. Lo que el necesita es implementar un circuito para regular en tensión unos LEDs. Pero no comprendo como mide corriente...
El caso es que se le queman los reguladores del tipo LM78XX y creo que puede deberse a esos raros picos de tensión que he observado como fenómeno en algunas motos con reguladores de mala calidad.
