23/06/2016 #1
Avatar de JGalmes
Regulador de Watts ?
Buenas,
tengo un circuito al que estoy sometiendo a pruebas,
la duda es si existe algún regulador para regular los Watts (limitar) o alguna conexión en paralelo de resistencias o algo así para crear un limitador que evite que entre demasiada potencia.
Gracias ...
23/06/2016 #2
Avatar de chclau
Es muy poco lo que se puede decir porque no dijiste que equipo es, que alimentacion lleva, etc.
Para equipos conectados en CA una solucion tradicional y muy economica en el taller de reparacion es conectarlos en serie con una lampara incandescente.
23/06/2016 #3
Avatar de Beta
Para limitar la potencia deberás limitar uno de sus dos factores, la corriente o la tensión aplicada y ésto depende de qué estás "alimentando" y con qué. Tal como dice chclau, algo que sirve es colocar una carga en serie ya que entre ambas comparten la tensión que se aplica al nodo y a su vez reducen la corriente ya que se suma el valor óhmico de ambos.
Usá las leyes de Ohm para calcular valores y potencia disipada y así estar seguro qué podés conectar.
Avatar de blanko001
Si... necesitamos saber que circuito es el que está sometiendo a pruebas. Conocer si se trata de AC o DC. Aveces en circuitos AC podemos limitar a la mitad de la potencia con un simple diodo... y para hacerlo ajustable por ejemplo con potenciómetro se usa un triac. Saludos
