04/10/2014 #1
Tengo este circuito para la carga de un teléfono móvil y al medir con un multímetro me carga el móvil a menos de 200 mA, cuando está conectado a una batería de 12Ah cargada. No se lo que pasa, ¿he hecho algo mal? (seguro). Saludos!! ...
La bateria es de 6v, y se carga por medio del primer step down. Despues de la bateria, el voltaje se sube a 12v (step up) y después se baja a 5v para la carga del teléfono móvil.
04/10/2014 #2
shuedu dijo: Ver Mensaje
Y, ¿ A que valor de corriente carga ?
¿ Que tensión y corriente entrega tu panel solar ?
04/10/2014 #3
Avatar de SSTC
Porque de la batería de 6V no solo hacer un regulador con un 7805 y ya
No entiendo tanto cambio, si es de 6, bájala a 5 y listo.
Es mas, casi seguro que sin bajar funcione. (pero es arriesgado)
04/10/2014 #5
Avatar de SSTC
Scooter dijo: Ver Mensaje
lo mismo pienso YO
04/10/2014 #6
1- mi móvil, al enchufarlo, carga a menos de 200 mA, cuando su cargador original tiene 1A.
2- el step down necesita 2v mas a la entrada que a la salida, por lo que la bateria de 6v, al máximo (6.37 volts) no puede dar 7 voltioa para bajarlos a 5, por lo que subo el voltaje a 12v y después lo bajo a 5.
04/10/2014 #7
Avatar de SSTC
sigo insistiendo que con sólo 2 diodos 1N4007 en serie y la tensión de la batería te baja a 5.1volts teniendo én cuenta que cada diodo tiene una caida de 0,7Volt
05/10/2014 #8
Buena, me lo podría plantear, el único problema es que la batería, al minimo, puede llegar a 5.5v y al máximo, a 6.40v.
Otra duda que tengo: si los diodos schottky hacen caer eo voltaje, por qué tengo uno al final para proteger el circuito y, aun asi, no me cae el voltaje los 0.4?
Saludos!!
05/10/2014 #9
Avatar de SSTC
Saludos!!
porque no es un diodo común es un diodo rápido. Yo no hable de todo lo que armaste solo hablo de la batería y 2 simples diodos 1N4007 nunca habla de todo lo que armaste con eso (los 2 IC) que para mi es mucho circo. sin ofender y con todo respeto
05/10/2014 #10
Ya se que la lié bien, pero no pude hacer otra cosa. Lo de los diodos me parece bien, pero, ¿como podría regular más o menos para cuando la bateria este caragada y cuando no? ¿Quizas con un potenciómetro? La ley del ohm no la entiendo bien. Saludos!!
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
otra cosa, que diferencia hay entre un diodo schottky y uno normal, porque en el circuito, todos los que uso son schottky, y los step down siempre los configuro 0.4v más altos de lo normal (porque creía que siempre tienen caida) Saludos!!
05/10/2014 #11
Avatar de SSTC
y como entraste al FORO
Mira si puedes hacer un comparador de tensión para saber cuando llega exactamente a la carga.
05/10/2014 #12
Buscare en internet información sobre ese comparador.lo siento, tengo 13 años y no entiendo la mitad de las cosas. Saludos!!
05/10/2014 #13
Avatar de yosimiro
Eso último que dijiste, explica muchas cosas.
¿Podrías subir fotos de lo que ya tienes hecho?
05/10/2014 #14
Lo que he visto sobre el circuito comparador es que tiene dos entradas y no se para que me sirve a mi eso. Saludos!!
05/10/2014 #15
El proyecto no lo tengo aqui, en cuanto pueda subiré fotos. Saludos!!
06/10/2014 #16
Avatar de yosimiro
Usa el buscador, y pon, "Bajar tensión con diodos".
Pero para que te des una idea...
Esto es algo de lo que te hablan.
07/10/2014 #17
Lo de los diodos lo entiendo, lo que no entiendo es por qué los schottky no bajan el voltaje como los normales. Y para uso normal (no bajar el voltaje), ¿debo usar los convencionales o los schottky? Saludos!!
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141007_194221.jpg (101,0 KB (Kilobytes), 27 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141007_194135.jpg (58,3 KB (Kilobytes), 19 visitas)
07/10/2014 #18
Hola...Por acá lo explican...darle una leída no estaría mal.
Ric.
07/10/2014 #19
Avatar de yosimiro
Eso dependerá de la frecuencia de trabajo.
07/10/2014 #20
Tal vez la batería del móvil solo demande 200mA durante la carga.
