23/12/2017 #1
Avatar de ESTEBAN555
Regular 24v ac a 12v dc
hola....ante todo felices fiestas para todos !
tengo un controlador de riego que pretende prender una bomba de 220volts
pero me entrega 24 volts corriente alterna.
hay relays de corriente alterna pero son difìciles de conseguir.....
hice un circuito donde retifico con un puente de diodos, luego un capacitor electrolìtico y luego un 7812 ---y para finalizar activo un relay.... luego irìa a un contactor de 220 que prende la bomba
el problema fuè que olvidè que el 7812 va hasta 35 voltios y entonces con mi circuito calienta y no acciona bien el relay... que otro regulador sencillo de conseguir puedo usar que soporte mas voltaje?
23/12/2017 #2
ESTEBAN555 dijo: Ver Mensaje
Coloca un puente rectificador (Onda completa) pero sin capacitores y con esa tensión alimentas el relee de 24V CC
23/12/2017 #3
gracias ! idea simple y le sueldo el puente directamente en los contactos del relay
23/12/2017 #4
Nop, a la bobina del mismo.
23/12/2017 #5
Pero el relé es de 12 Vdc , desde los 24 Vac debería ir con un solo díodo a la bobina.
23/12/2017 #6
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
y para mi que hara :
con menos ritmo y mas rapido
puente completo y resistencia y todos felices.
o un solo diodo , + electrolitico + resistencia.
23/12/2017 #7
No dice que el relee sea de 12V, creo que todavía tiene el relee.
23/12/2017 #8
Yo interpretá que si
23/12/2017 #9
para mi, con solo 1 semiciclo los reles de cc oscilan .
eso es lo que tengo grabado en mi mente luego de disgustos en mi vida laboral.
no necesitas un 7812 , con ua resistencia serie adecuada vas recontra ok .
luego de acomodar eso de cc y ca .obviamente
23/12/2017 #10
Tengo en stock como 5 relay de 12 volts.
Pero no hay problema mañana compro uno de 24v
Me gusta mas la idea simple de solo el puente
Con 12 sería una r pero hay que calcular el consumo y si alguna vez cambio el relay el cosumo podría no ser el mismo
23/12/2017 #11
Avatar de pandacba
Los reles de 24VAC son muy fáciles de conseguir, de echo se utilizan a menudo debido que la tensión de control para uso industrial esta establecido en 24V por lo que hoy por hoy abundan, buscalos en una casa de electricidad industrial.
En mercado libre pululan ofertas de relay 24VAC, solo por poner un ejemplo
23/12/2017 #12
Cierto panda pero todos los que actualmente aparecen en mercadolibre son en provincia y estoy en capital por eso decìa que es dificil....no me quedarìa "cerca" ademàs cuestan 400 pesos promedio y un relè de 12v o 24 continua 10pesos. ese es un tema....
23/12/2017 #13
Avatar de pandacba
Cuestan eso porque tienen garantizado una cantidad de operaciones que los baratos no pueden alcanzar, son de uso intensivo, son incomparables, lo barato a lo largo sale caro
https://listado.mercadolibre.com.ar/rele-24vdc
Aquí reles de 24Vdc de precio moderado
23/12/2017 #14
Ok si es asì vale la pena...en capital sabès donde hay ?
aca encontrè uno parece https://articulo.mercadolibre.com.ar...24-220-vac-_JM
23/12/2017 #15
Quizas esta preparado para trabajar con contactor de 24v ( exactamente 24v AC)
si comprè un contactor de 24 voltios pero luego lo cambiè por uno de bobina de 220v porque vì que el transformador del controlador de riego no otorgaba mucha corriente y el contactor de 24v (la bobina) utilizaba 1 ampere----entonces busquè en internet y vì que conectan un relè de 24 voltios y una vez que switchean los 220 los mandan a la bobina de 220 de un contactor...que a su vez èste activa la bomba de riego
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
algo asì http://static.yoreparo.com/imagenes/...DE%20RIEGO.gif
24/12/2017 #17
Avatar de blanko001
Puente de diodos, capacitor, resistencia de polarización y zener (12V, 24V o de la tensión que necesite).
Si empleas relees de vehículos automotores (Camiones) son de 24Vcc, muy económicos y con bastante capacidad de corriente en sus contactos.
24/12/2017 #19
Hacete una fuente capacitiva de 24VAC a 12Vdc calculada a la corriente que necesita el rele.
bueno, haciendo caso a pandacba comprè un relè de uso intensivo asì dura bastante ya que como es un riego puede activarse dos o 3 veces por dìa
acà el detalle por si alguien tiene este "problema" https://articulo.mercadolibre.com.ar...24-220-vac-_JM
Gracias a todos por las respuestas, que seguramente muchas hubiesen funcionado perfecto....acà en la electrònica a veces por suerte hay muchas soluciones
Felices fiestas y buen comienzo 2018
