26/05/2014 #121
Lo siento mucho. Siempre te escuche y a vecees no te entendia, simplemente.
Pensando que la electrónica está casi lista (alomejor falta algun fusible o cambiar un interruptor de sitio) ya lo miraremos después.
El panel es perfecto no? Tiene casi 19v y 7,5A. Te trae regulador que se supone que funciona igual, segun he visto yo.
Saludos!!
28/05/2014 #122
otra preguntita, podría poner este step down:http://www.ebay.com/itm/DC-DC-15A-Co...item35cee0c275. Creo que es perfecto para usar uno solo en todo el circuito no?
28/05/2014 #123
Avatar de eL1ct
Si, tiene buena pinta!
Segun entiendo, en cuanto a que la tension de las placas fotovoltaica baje un 50%; teoricamente puede ser devido a un mal "cosechamineto" de la energia ya que segun esta grafica, si "cosechas" las placas en el MPPT la tension bajaria al rededor del 25% no mas.
Por ejemplo, con los step-up (sin MPPT), aunque el circuito funcione, pueden salise del MPP y entonces si que la tension de entrada puede mermar incluso mas que el 50% dependiendo del sol, y en algun momento podria colocarse en el MPP, si el diseño esta bien echo.
En cambio si conectas una bateria con un diodo (que normalmente el diodo traen las placas ya integrada), haces que las placas funcionen entre el maximo y el minimo de la carga de la bateria, que supongo que esta cerca del MPP.
Y por supuesto los aparatos para cargar baterias de placas solares que son del tipo MPPT, supongo que tienen un circuito para hacer que las placas fotovoltaicas siempre trabajen en el MPP.
PD: Digo "cosechar" entre comillas, ya que este termino se usa sobre todo para bajas cantidades de enrgia, y con otros propositos, pero considero que el concepto tambien se puede adaptar aqui
PD2: Un placer poder ayudar, ademas hablando sobre el tema yo tambien aprendo; supongo que todos aprendemos, y para eso esta el foro
28/05/2014 #124
Me parece muy buena tu opinión. Yo he aprendido más aqui que 13 años en el instituto.
1._ Supongo que dices que es perfecto el panel, no el step down (http://www.ebay.com/itm/DC-DC-15A-Co...item35cee0c275) Dime si hablabas del panel o del step down gigante.
2._ El regulador que trae el panel de ebay es pwm, no mppt. En un futuro, comprare mppt.
28/05/2014 #125
Avatar de eL1ct
La placa y el step down tambien tienen buena pinta... ahora que lo dices, el cargador solar pone PWM, pero no dice nada de MPPT... he buscado un poco, y creo que coresponde al modelo MA02 algo parecido a este:
http://www.eccsun.com/uploads/manual.pdf
31/05/2014 #126
Hola, no he contestado en estos dias por problemas con mi PC...
-¿Por qué el panel solar (http://www.ebay.es/itm/PANEL-PLACA-S...156#vi-content) pone 160W si en las especificaciones, al multiplicar el amperaje por el voltaje máximo te da 140W y si multiplicas las tensiones en circuito abierto y eso te da 200W?
-El regulador es un PWM (no mppt) RC 20. ¿como aprovechan el panel los reguladores mppt?
-Si pongo el step down grande (http://www.ebay.com/itm/DC-DC-15A-Co...item35cee0c275) tendría un único problema que yo sepa, pero que no he comprobado pues no lo he comprado: yo pondre un interruptor a la entrada, pero cuando lo active para cargar por ejemplo 1 móvil, el step down "perdera" mucho mas que cuando lo tenga repartido en 3 step down mas pequeños, ¿no?
Dejo foto de circuito con step down grande, si falta fusible, interruptor o diodo, decirmelo por favor. Falta un USB por que no me cabía en el papel.
Saludos!!
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140531_153211.jpg (61,1 KB (Kilobytes), 9 visitas)
31/05/2014 #127
Creo que empezamos mal; lo primero a entender por nosotros,y para que este post sea lo menos tedioso posible es cuales son tus prioridades:
1º ¿Cada puerto USB debe tener un interruptor si o no? Esto es esencial porque con el uso de este interruptor se puede fallar y se queda sin funcionar nada. Yo te aconsejaria poner un interruptor en cada puerto. O uno electrónico que apagara el puerto, algo así como un protector de pantalla pero del puerto
2º Debes también especificar que cantidad de corriente deben manejar cada puerto USB
3º También es tu menester definir, en base a tu estado financiero, cuantos voltios y cuantos amperes tendrá la totalidad de los paneles que elijas.
4º En el transcurso de este post cambiaste de configuración del circuito varias veces; por esto es necesario que te definas por algo especifico sino seguiremos opinando y a nada llegarás.
5º Creo que debes, de una vez por todas, elegir el panel a usar, agregando también el voltaje total y el amperaje total. Por eso primero debes definir eso y después vemos como lo arreglamos.
6º En base al conjunto de paneles solares empezaremos, allí en adelante, a solucionarte los problemas que surjan.
Que lindo seria ponerle un interruptor electrónico,así:
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (50,0 KB (Kilobytes), 76 visitas)
31/05/2014 #128
shuedu dijo: Ver Mensaje
¿Por qué el panel solar (http://www.ebay.es/itm/PANEL-PLACA-S...156#vi-content) pone 160W si en las especificaciones, al multiplicar el amperaje por el voltaje máximo te da 140W y si multiplicas las tensiones en circuito abierto y eso te da 200W? Saludos!!
Fijate que dice POWER ± 5%
31/05/2014 #129
el panel solar es este: http://www.ebay.es/itm/PANEL-PLACA-S...156#vi-content tiene 160W y mi pregunta es, por qué tiene 160W si al multiplicar su A máximo por su V máximo me da 140
el regulador solar es el que viene con el panel solar
la batería es esta: p995_bateria-de-plomo-12-voltios-44-amperios-197x165x170mm.html
el interruptor que quiero poner es este: http://www.ebay.es/itm/MINI-ROCKER-S...511517c&_uhb=1
El step down es este: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-15A-Co...item35cee0c275
Los fusibles y usb los saco de la tienda online Micropik
Aclaraciones:
1- Los fusibles van a ser de distintos amperajes para distintos USB: por ejemplo 3 fusibles de 1.5A, otros 3 de 2A y los demás de 3A.
2- El step down lo puedo cambiar por tres step down más pequeños, con defecto que solo pueden entregar 3A (http://www.ebay.es/itm/LM2596S-DC-DC...b400365&_uhb=1)
3-El interruptor lo puedo cambiar por interruptores menores (http://www.ebay.es/itm/Interruptor-P...9417dea&_uhb=1) para cada USB; o ponerle el interruptor de 10A al step down y aparte todos los pequeños a cada USB
Preguntas:
1- Me sale rentable poner un regulador Mppt en vez de PWM?
2- Con la información proporcionada, como pongo el interruptor o los interruptores: uno solo o varios y donde
3-pongo el step down grande o 3 step down pequeños, con el problema de los 3A (en realidad son 2A porque al consumir 3 se calienta mucho y hay que poner un ventilador que no pienso poner
Saludos!!
Por cierto el interruptor electronico me parece perfecto, pero otra duda es si va a cada usb o al step down general
31/05/2014 #130
Entra en el buscador y fíjate las caracteristicas de cada uno y entenderas; creo que la diferencia es que el M P P T (maximun power point tracking) es que este aprovecha al maximo la energia colectada por los paneles. Por eso digo "creo"
31/05/2014 #131
Vale, pues como no tengo dinero pondre el P W M que me trae el panel, pero un futuro lo cambiare probablemente.
Una pregunta menos!!
Gracias!
31/05/2014 #132
Saludos!!
31/05/2014 #133
Ahora me gustan estas preguntas concretas,bien hecho.
Si te fijas dice que la potencia (POWER) es de ± 5%; y el 5% de 160W es 8W que puede decaer o aumentar.
El interruptor que quiero poner es este: http://www.ebay.es/itm/MINI-ROCKER-S...511517c&_uhb=1
Piensa que si colocas un solo interruptor para que soporte 9A debes tambien pensar que el mismo debe soportar, por lo menos, un 50% mas de corriente para que no esté tan justo; más yo te aconsejo que coloques uno en cada puerto USB y así estarán más holgados y no todos se apagaran al mismo tiempo. Eso depende de vos
Como dijo una modelo de mi país: "Eso queda a tu criterio"
Aclaraciones:
Preguntas:
Mi creencia es que sí ya que aprovecha lo maximo de la energia suministrada
Yo te aconsejo varios interruptores, o sea uno en cada puerto.
Yo voto por uno solo que aguante mas de 13A siempre dependiendo de tu economia. Pero lo ideal sería individuales en cada puerto de 3A o 2A según sea la necesidad. DIVIDE Y REINARAS
Antes del step down,sino fijate en el circuito en el post anterior
Tipo de Archivo: jpg a.jpg (84,7 KB (Kilobytes), 79 visitas)
31/05/2014 #134
Muchas gracias por todas las respuestas!!
Si pongo el interruptor electrónico no pongo los demás no?
Al colocar el interruptor electronico no necesitas los demas interruptores ya que cuando sacas la ultima carga sobre cualquiera de los puertos se acciona solo
31/05/2014 #136
Vale, y donde podría encontrar un interruptor electrónico o que tendría que poner en google para buscarlo, porque me salen interruptores magnetotérmicos de las casas
Saludos!!
02/06/2014 #137
No consigo encontrar algo asi o no lo entiendo bien y lo tengo delante de la cara...
Saludos!!
05/06/2014 #138
La mano es asi: Las protecciones de las fuentes de alimentacion tienen una proteccion contra cortos circuitos que pueden accionar o un led, o un buzzer, etc. Esta proteccion es como una llave y funciona, mas o menos asi: Cuando colocas una carga en la fuente consume una cantidad de corriente X, pero si hay un corto circuito este es detectado por un sensor (En las fuentes suelen ser un resistor comunmente llamado SHUNT) que acciona esta especie de llave. Ahora bien tendria que hacer una llave que funcionara al reves de la que te acabo de describir, o sea que este sensor detecte la falta de consumo de corriente y accione la llave. Tambien seria bueno que esta llave se accionara cuando tengas un corto en los puertos, pero mi conocimiento no llega tan lejos como para combinar las dos cosas....
15/06/2014 #139
Aqui tengo el circuito hecho (faltan muchos USB). ¿cómo podría hacer la llave? alguien lo sabe?
Muchisimas gracias!!
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (40,7 KB (Kilobytes), 15 visitas)
15/06/2014 #140
¿ Que se supone que vas a lograr con eso ?
