17/06/2014 #141
Para que no tenga consumo cuando no lo use y no tener que poner un interruptor por USB. ¿Serviría uno para todo el step down?
Saludos!!
20/06/2014 #142
Yo creo que seria asi
21/06/2014 #143
Vale, ¿y donde encontraría esa llave electrónica? Si es dificil pondré un interruptor por USB, o quizás un interruptor para todo el step down
21/10/2014 #144
Parece mentira como se lian las cosas por no poner desde el principio lo que "deseas que haga" o bien "para que quieres utilizar 8 USB con 1 A cada uno"
En primer lugar el "lio" es por juntar manzanas con tocino:
Primero: Panel solar con regulador que carga una bateria
. . . para utilizarla para lo que quieras . . .
Planteate, en primer lugar, que quieres alimentar una bombilla de automobil de 40-50 w a 12 V
¡ ASI DE SIMPLE !
Cuando este resuelto esto y tengas una bateria con energia, que se carga con un panel solar automaticamente . . . o la del carro que se carga con el alternador . . . es lo mismo . . .
¡ TIENES UNA BATERIA CARGADA PARA UTILIZAR !
Entonces la segunda parte:
Tienes una bateria y quieres alimentar 8 USB de 1 A (no se porque motivo necesitas 8 y de 1 A)
Pero bueno, lo mas simple es un vulgar interruptor general que conecta la bateria a un regulador que convierta los 11-14,4 V de la bateria, segun este descargada o a plena carga, a esos 5 V que necesitas.
(Sin entender el porque de los 8 USB a 1A, una exageracion)
5V x 1 A 5w
5w x 8 = 40w
Cualquier regulador reciclado de cualquier aparato te sirve.
7805
LM317
un zener con un transistor y una R
. . . o cualquier reductor cc/cc chino o filipino . . .
eso es lo de menos porque NO SABEMOS CUAL ES LA FINALIDAD o sea que quieres conseguir . . . 8 de 5 V de 1 A.
Primero la bateria, panel solar y regulador (no es necesaario que sea un MPPT que son mas caros para una cosa tan simple y de tan poca potencia)
Despues, cuando este resulto lo de la bateria, en lugar de una bombilla los 8 USB
Por cierto, lo de la "llave electronica" un titulo muy generico que no explica que es, como funciona o para que sirve.
Si vas a conectar un USB no es nada molesto darle "click" a un pequeño interruptor de cualquier tipo, modelo y tamaño. Y ponerle un led para saber que esta conectado tampoco.
Ve estos . . .
Regulador:
http://renovablesdelsur.es/detalle/r...12-10a/461/558
Panel 30 W (30w son suficientes estoy absolutamente seguro que no sacaras 1 A de cada uno de los 8 USB a la vez, o sea 40w)
http://renovablesdelsur.es/detalle/p...miento/401/416
Bateria:
http://www.solostocks.com/venta-prod...celona-9395143
Reductor 12V a 5V:
http://es.aliexpress.com/item/DC-DC-...228364360.html
Ya diras . . .
22/10/2014 #145
Reguladores lineales... Mejor conmutados si aprecias la escasa energía
26/10/2014 #146
Chema Costa Rica dijo: Ver Mensaje
La idea de esta llave es que la misma accione un rele que corte el paso de tension hacia los USB. Entonces tenemos que tomar una señal desde la salida positiva o negativa del reducdtor para que cuando no tenga consumo el mismo accione este rele y no llegue tension a los puertos.
26/10/2014 #147
Pues lo que ahorres por el USB lo gastarás en la bobina del relé
