08/04/2010 #1
Cómo regulo el alcance de un fototransistor?
Hola buenos días, tengo una duda, acabo de armar un detector infrarrojo para mi oficina, pero tiene muy poco alcance el fototransistor (receptor) respecto del Ired (led infrarrojo emisor). Tengo que acercarlo mucho para que el circuito al que esta vinculado el fototransistor se accione al recibir la radiación infrarroja. Cómo hago para regularle el alcance? Lleva una resistencia de emisor de 1 kohm.
08/04/2010 #2
Respuesta: Cómo regulo el alcance de un fototransistor?
luu.-bass dijo: Ver Mensaje
...... Lleva una resistencia de emisor de 1 kohm.
Ah, ! Claro ¡, ahora entiendo todo.
Reglas generales de uso del foro
3) Cuando preguntes, danos la máxima información posible. ¡No somos adivinos!
08/04/2010 #3
Avatar de tecnogirl
es decir... manda un esquema con componentes y sus valores...
antes que nada checa la hoja de datos para que puedar saver sus especificaciones me refiero que esta limitado en su distancia de transmision si la distancia que requieres es mucho mayor ala del alcance maximo te recomiendo que optes por usar otro sensor que cubra con la necesidad
10/04/2010 #5
Avatar de electronikista
hola, soy nueva en el foro y necesito su ayuda. tengo 2 circuitos, un flip flop y un receptor infrarrojo, pero como soy nueva nose como conectarlos, alguien me puede ayudar?
en el circuito del receptor necesito usar un UA741, BC327, 2R de 2,2K, 2R de10K, 1R de 1K y un led... antes de todo eso lleva un capacitor electrolitico de 22micros... desde ya muchisimas gracias
12/04/2010 #6
Avatar de tecnogirl
electronikista: Tienes que explicar que es lo que quieres hacer...
necesito hacer un circuito flip flop que cambie de estado la llave de un rele y a su ves conectarlo a un sensor de infrarrojo que es controlado x un integrado UA741. muchas gracias x responder
26/05/2010 #8
Solo tienes que variar el valor de la resistencia del foto transistor has varias pruebas con resistencias mas chicas o mas grandes y notaras la diferencia
