06/03/2008 #1
¿Qué relé necesito?
Tengo una bombilla de 11W conectada a la red electrica doméstica (220AC) y un circuito temporizador (timer 555) que al accionar un pulsador da una salida alta de unos segundos por la patilla 3.
Entonces, según tengo entendido, para encender la bombilla necesito activar un relé ¿es correcto? ¿hay algún otro método más simple? ¿un transistor serviría?
Mi problema es que estoy aprendiendo y nunca he usado uno de estos, y no se que carácterísticas debe tener para lo que necesito. Es decir, no quedarme corto pero tampoco pasarme.
06/03/2008 #2
Coloca solamente un optoaislador con salida a triac (Por ejemplo MOC3043), con la salida de este puedes manejar tu lampara y nada mas que esta, (El triac de salida es de muy poca potencia)
06/03/2008 #3
Postea el circuito, esquema.
Necesitarias un rele,un diodo,resistencia y un transistor, ningun componente es critico
Pero debes indicarnos como lo alimentas
06/03/2008 #4
Opto y Triac.
07/03/2008 #5
¿Relé u Opto + Triac?
Gracias por responder.
En el afán de dejarlo claro olvidé comentar varias cosas como que lo que quiero conseguir es que al abrir una puerta, ésta presione el pulsador, y la bombilla se encienda durante unos segundos y a continuación se apague.
Tampoco dije que el circuito temporizador (el típico 555 monstable con pulsador) lo estoy alimentando, para las pruebas, con mi propia fuente de alimentación a 5V DC.
La alimentación del circuito es otro de los problemas a los que tengo que enfrentarme para el montaje final, puesto que éste va a ir acoplado debajo de una mesa (la bombilla está encima de esta mesa ) y no puedo colocar toda una fuente de alimentación ahí.
Por eso todavía no se si hacer que el circuito funcione con una pila de 9V, por ejemplo, o transformar, rectificar y filtrar la señal de la red domestica para alimentarlo...aunque la verdad...agrandaría mucho el circuito para tan poca cosa. ¿Que opinais? ¿Alguna opción mejor?
Con respecto a la otra opción que me dais (optoaislador y triac) voy a buscarlo por internet pero si quereis explicarme algo sobre ellos os lo agradecería y asi podría manejar más información
07/03/2008 #6
Si buscas aca hay un foro que posteo el sr."fogonazo" muestra como se utiliza un opto y un triac para manejar una gran carga.
