23/09/2006 #1
que resistencia necesito?
hola a ver necesito una resistencia o varias conjuntadas para conseguir lo siguiente:
12v 55w r=? eso si tiene que consumir 55/12=4,58A estaria conectada directamente a 12v
de cuantos ohms la necesito? y si son de 1w las conectare en serie o paralelo?
23/09/2006 #2
Para que se reparta la potencia que disipa cada una tienen que estar en paralelo. Pero cuantas mas pongas la resistencia total sera menor.
23/09/2006 #3
vale pero yo tenia entendido que resistencias en serie se suman y en paralelo son la misma (si tienen la misma resistencia)
23/09/2006 #4
Mira. si las resistencias que tienes son de 1W y nesecitas disipar 55W necesitaras 55 resistencias.
Por que.
55w/12V=4.58A
R=12/4.58
R=2.62ohms
Pero si colocas una resistencia esta disipara los 55W.
Proque.
Potencia es igual a V*I
12*4.58=55W
Pero si colocamos resistencias de igual ohms en paralelo de tal manera qeu la resistencia equivalente sea igual a 2.62ohms, disiparemos dicha potencia de forma dividida para cada resistencia.
2.62*55=144.1ohms
Este sera el valor de caga resistencia de 1W.
Por que
Porque si hacemos el paralelo de todas estas resistencia nos dara los 2.62ohms.
La potencia de cada resistencia sera.
I=4.58/55
I=0.083
P=V*I
P=12*0.083
P=0.999W=1W
Comprendes
Suerte
gracias pero entonces de cuantos ohms necesito cada resistencia? 2,62ohm o 144,1 ohms?
25/09/2006 #6
Si vas a colocar 55 resistencias en paralelo deben ser de 144 cada una.
Sino puedes colocar 1 resistencia de 2,62 ohms pero esta tendra que ser como minimo de 55W. sino se quemara.
Holas.shocky.So por la duda....existe alguna rsistencia comercial de 2.62ohms/55W???? conozco hasta las resistencias de 50ohms /25W lo que mas seacercaria seria una resistencia calentadora de un hervidor electrico....Y otra cositayujo69 perdona mi irrupcion sin nada para ayudarte pero para que necesitas esta resistencia tan especial.
BYE!
