10/03/2016 #1
Resistencia quemada?
Hola. Esa resistencia está quemada? Si es así, que valor necesito pedir? Y otra cosa, donde los puntos de soldadura, se debería de poner un condensador de esas características?
10/03/2016 #2
330 Ω .
Habría que verificar demás componentes para asegurarse que no haya algo mas quemado
10/03/2016 #3
Avatar de Lucho LP
Efectivamente. Esa resistencia se quemó y como indica el PCB se tiene que reemplazar por otra nueva de 330 Ohm.
El circuito está preparado para poner ese condensador, pero si no venía colocado, por algo será.
A veces un mismo PCB sirve para distintos modelos de producto, con distintas prestaciones y por eso se dejan esos lugares "vacantes" para su adecuación.
Y el chip ese cuadrado de 4 patillas? Que es?
10/03/2016 #5
Avatar de John Miller
Hola buen día es un puente rectificador SMD, busca su Datasheet MB6S.
Maki.
10/03/2016 #6
Libro de códigos SMD
11/03/2016 #7
Y otra pregunta, 330omh, pero 1/2w,1/4w...?
11/03/2016 #8
Hola buen día para saberlo se debe tener presente sus dimenciones, con un calibrador pie de Rey las mides el Length es longitud
x Width es ancho en mm, comparas con la siguiente tabla y asi sabras su potencia.
Maki.
12/03/2016 #9
Avatar de SKYFALL
De que aparato es ese circuito, de alguna lampara de Led?
12/03/2016 #10
Sí, de un halogeno
