31/07/2009 #1
Resistencia y tolerancia
HOLA!
Tengo una resistencia de SHUNT de 0,1[Ω] y 5% de tolerancia, necesito hacer cálculos exactos a partir del valor real de esta resistencia. Cuando la mido con el tester el valor que me dice varia de 0,3 a 0,4[Ω].
¿Cómo obtengo el valor exacto de esta resistencia? ¿Qué método puedo usar?
¿Qué indica la tolerancia?
PD: EL CÓDIGO DE COLORES ES EL CORRECTO, es de 0,1 [OHM] !
SALUDOS!
31/07/2009 #2
Avatar de elosciloscopio
Pueden haber resistencias de 0.1ohm perfectamente.
Como ya has dicho si es para hacer un shunt deve tener ese valor.
Avatar de Eduardo
No te sirve un tester comun, porque su resolucion es del orden de la resistencia a medir. Ademas en la 'medicion' se te esta sumando la resistencia de los cables que es 0.2 - 0.3 ohms
Despues de tener todo armado se hace una calibracion. Se agrega un tester en serie y ajustas los presets de ganancia y cero hasta que coincidan en todo el rango. (o las constantes de conversion si es con MCU)
Mein Gott
No pueden fabricarse elementos exactos. En un lote de resistencias de 0.1 los valores de cada una (medidos con mayor precision) estaran entre 0.105 y 0.095 ohms. O sea, un +/- 5% del valor nominal (el que figura escrito).
31/07/2009 #4
GRACIAS ! Por responder, me salvaron.
adolcor
