21/09/2012 #1
Avatar de AdanElSinfoniko
¿Que resistencia usar y que formulas me ayudan?
Saludos a todos
soy principiante en el tema de la electrónica, es por eso que acudo a ustedes para resolver mi duda.
Se trata de lo siguiente:
Tengo un aparato electrónico que funciona con 2 pilas AA y quiero sustituir estas por una Pila Recargable (De las que usan los celulares, la llamare PR)
Pero no quiero dañar mi aparato ya que es caro, entonces me puse a investigar ejemplos que usaban leds (mi aparato no tiene leds) por ejemplo y se calculaba el valor de la resistencia que necesitaba ( R=(Vf-Vled)/A)
Para dejar de "hablar" tanto n.n mis datos son los siguientes
Mi dispositivo usa 2 pilas AA entonces debería lograr algo igual a:
3v (1.5 x Pila)
100mA (50 x Pila)
(si estoy mal en esto corregirme por favor)
La PR me da los siguientes datos:
5v
500mA
Obviamente si ponga la PR directamente, excede lo que soporta el aparato,
¿que necesitaría para que no me lo dañara?
¿Podrían ayudarme a saber como calcular la resistencia y la potencia que disipara?
Desde ya, Gracias por su atención
21/09/2012 #2
Bateria de celular 3,7 V - caida en un díodo en directa (0,7 V) = 3 V
Ponele un 1n4007 EN SERIE
21/09/2012 #3
Avatar de elaficionado
Dime ¿qué aparato tienes?
Chao.
elaficionado.
21/09/2012 #4
Hola, en realidad se trata de un control de XBOX 360
Acabo de ver la etiqueta (atras del control, donde se ponen las pilas ) y menciona 4.5v y 450mA
Si me pudieran ayudar tambien con que formula determinaron (quiero aprender)
21/09/2012 #5
AdanElSinfoniko dijo: Ver Mensaje
Hola, no se necesitan de formulas, si los datos que mencionas son correctos la solución que te proporciona DOSMETROS es correcta.
21/09/2012 #6
Cada díodo en directa tiene una caida de tensión de 0, 6 V
Así que para bajar de 4,5 a 3 volts necesitarías poner dos o tal vez 3 díodos en serie.
Saludos !
21/09/2012 #7
Si pero ustedes si saben
ami me gustaria aprender de a poquito por eso les pregunto,
claro esto lo digo sin ofender y con todo respeto.
25/09/2012 #8
Al poner un diodo en serie, ¿siempre hay una caida de 0.6-0.7v? es decir, ¿da igual que sea 1n4007 o 1n4008...etc, que la caida es de 0.6v?
¿Que diferencia hay entre estos dos diodos, por ejemplo?
siento tener dudas tan elementales. Gracias.
25/09/2012 #9
La caida varía un poco con el consumo , pero mucho menos que si se tratara de una resistencia.
Digamos que podria estar entre 0,5 V con muy pòco consumo a 1 V con mucho consumo , casi al punto de quemar el díodo.
1N4001 aguanta hasta 50 V
1N4002
1N4003
1N4004
1N4005
1N4006
1N4007 aguanta hasta para 1000 V
Todos se podrian usar para los 4,5 V
Todos son de 1 Ampère 1N4008 no existe
1N5408 = 1 Amperes 1000 V
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rc...gMVzJXgx0PI63Q
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rc...wVEF3CjnMyxAUA
Empiecen a mirar los DATASHEET
Saludos !
25/09/2012 #10
Lo más sencillo es cogerse un buen libro de electrónica básica y leerlo, si trae ejemplos y ejercicios que mejor. La caída de tensión que comenta DOSMETROS, se debe (en los diodos) al material con que están hechos, generalmente silicio. De ahí que tengan una caída de tensión de 0.7V para vencer la "barrera de potencial" y dejar fluir la corriente. Las resistencias son otro cantar y estas generalmente se usan para acompañar otros dispositivos electrónicos ayudando les a recibir la corriente y tensión específica requerida por varios parámetros. La solución que te dieron es la más correcta y conveniente para este caso. Saludos!
PD: http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo
26/09/2012 #11
muchas gracias compañeros. Estoy empezando a aprender por mi cuenta, pido disculpas si es demasiado básico pero como estabais hablando del tema...he decidido aprovechar.
Por lo poco que se, entiendo que hay bastantes componentes eletrónicos con Silicio, y que se excita al recibir corriente creando "la magia", diodos, integrados (supongo que los capacitores funcionan igual)...
Por otra parte se que son semiconductores y que hasta que no reciben "x" tensión, no transmiten.
También se que los diodos se usan (uno de sus usos) para que no circule la corriente en sentido inverso, se ponen por ejemplo, en las bobinas de los relés...
Muchas gracias por el enlace, ya lo había ojeado pero estoy demasiado verde, se cosas sueltas y salteadas y empezaré a leer libros, como me estais recomendando.
26/09/2012 #12
Avatar de Melghost
Los capacitores o condensadores NO son semiconductores
El capacitor básico consta de dos superficies enfrentadas (en planos paralelos) y separadas por un material "dieléctrico", aislante. Normalmente no están hechos de silicio ni de germanio (que yo conozca). Se utilizan para almacenar carga eléctrica (culombios) y su unidad es el Faradio, aunque en la práctica se utilizan órdenes de magnitud inferior: Microfaradios, nanofaradios...
26/09/2012 #13
3v (1.5 x Pila)
100mA (50 x Pila)
Una de estas dos cosas está mal; si están en serie se suma la tensión y la corriente es la de una pila. Si están en paralelo se suma la corriente y la tensión es la de una pila
