30/08/2006 #1
Resistencias para Led
hola si quiero conectar un led de 1.5v a una pila de 5v como se el valor de la resistencia que debo usar?
gracias i saludos
30/08/2006 #2
Serian 3.5V, (5V - 1.5V) dividido por la corriente del LED, suelen ser 10 a 20mA.
Andará bién con una R de 270 ohm
30/08/2006 #3
y como te a dado el valor de 270 ?
gracias i saludos
30/08/2006 #4
Supongo un valor medio de corriente, entre 10 y 20 mA tomo 15mA. Luego 3.5V/0.015A=233 ohm. Lo redondeas al valor comercial cercano de 270
Con 270 ohm la corriente será de 13 mA
Asunto resistencia
Si recuerdas la ley de ohm ??? recuerda que R : V / I, entonces 3.5 voltios / 20 mA: 0 Ohmios.
Y listo
Espero que te halla quedado entendido.
30/08/2006 #6
y si la quisiera conectar a 12 volts para un indicador para el auto, cual seria el valor?
30/08/2006 #7
ok muchas gracias
30/08/2006 #8
Respondiendo la pregunta del colega Guille DJ...
Una resistencia de 1Kohm anda bien...
Esta es mi primera respuesta ya que acabo de integrarme a la comunidad...
Saludos desde Chile
31/08/2006 #9
ok muxas gracias colega nuevo, es bueno ver como llega gente nueva y de tan diversos sitios, en fin, para cualquier duda o consulta o lo que te de la gana aki nos tienes,
un saludo, Guille
23/04/2008 #12
Creo que deberiamos de abrir una sola seccion para puras dudas sobre LED y proyectos relacionados con estos, ya que se ve que tiene mucho auge... no se que opinen?
23/04/2008 #13
Visitante
totung, pienso que que todo se debe a que, al preguntar sin buscar primero como dice una de las reglas del foro se crea un nuevo tema que ya existe en post anteriores, es algo que veo difícil de corregir porque el que recien ingresa lo hace sin buscar antes, a mi me pasó igual, ya no, ahora busco primero despues pregunto.
la única forma es que el FORO ya tenga instalada esta modalidad y cuando se pregunte algo que ya existe éste automáticamente desvie la pregunta hacia ese tema.
Vive todo y cada uno de tus dÍas como si fuera el último, algun día acertarás...
06/05/2008 #14
Un led utiliza como maximo 25mA y tenes un voltaje de 1.5 entonces realizar la ecuacion V=i*R .Donde R queremos encontrar.V=1.5 , I=1.5mA .
Al despejar R=60 ohms.
15/02/2010 #15
Respuesta: Resistencias para Led
Creo que os estáis liando un poco con el cálculo.
Resistencia=(12v"entrada de la fuente" - 1.7v "Led") / 20mA = 10.3v / 20mA = 515 ohms, entoces con 680 tiras millas y vas a lo seguro.
Un saludo
15/02/2010 #16
Es improbable que alguno de los que empezaron esta discusión lea tu respuesta, puesto que la última respuesta es de hace dos años.
