26/11/2009 #1
resistencias en paralelo optener resistencia
un saludo a todos.
Estoy iniciando mis clases de electronica, estoy apenas en las resistencias en paralelos y se que para optener la resistencia equivalente es la formula Rt = 1/ 1/R + 1/R ....pero me surge una duda. como puedo o cual es la formula en caso de necesitar optner 5 resistencias en paralelo para que me de la resitencia total de 2.2 kohms?,
espero haberme explicado.
Gracias y reitero mis saludos
26/11/2009 #2
Avatar de Eduardo
Respuesta: resistencias en paralelo optener resistencia
bombonete dijo: Ver Mensaje
No, no te has explicado.
Si las resistencias son iguales el problema es trivial: Cada resistencia es de 5*2k2=11k
Pero si las resistencias no son iguales hay infinidad de soluciones --> lee de vuelta el enunciado y escribilo correctamente.
26/11/2009 #3
perdon, mil disculpas por lo mal que me exprese.
cuantas resistencias conectadas en paralelo necesito y de que valor cada una para obtener la Re de 2.2kohms, ¿como se realiza esa formula?.
Espero ahora si me haya explicado mejor..
Gracias y saludos
26/11/2009 #4
amigo sigues sin expresarte bien.
porque si tengo que RE es igual a 2.2k ohms, o igual que 2200 ohms (consejo trabaja siempre en ohms), tomo el valor inverso de 2200 en la calculadora, eso da 0.000454545 y este valor lo divido por la cantidad de resistencias que yo quiera en paralelo por ejemplo 8 resistencias.
entonces
0.000454545/8= 0.000056818 y a este resultado le sacas nuevamente el inverso (x-1),
da como resultado 17600 ohms o 17.6Kohms.
entonces si tienes 8 resistencias en paralelo de 17600ohms la RE = 2200
26/11/2009 #5
Avatar de alexus
si son iguales, y ponele son 2: la resistencia equivalente sera igual a la mitad del valor de una de ellas, de cualquirea ya que son iguales. jeje. si son distintas:
_______1________
1/r1+1/r2.....1/rn
saludos.
26/11/2009 #6
Avatar de elaficionado
Rt=1 / (1/Rx + 1/R1 + 1/R2 + ....... + 1/Rn)
Asumiendo todas las resistencias iguales a Rx
Rt=1 / (N / Rx) ................. N= cantidad de resistencias
Entonces
Rt= Rx / N
Por lo tanto
Rx= Rt * N ----------------------------- * = signo de multiplicación
Para Rt=2200 ohm
Si Rx= 2200 * N
Asume un valor cualquiera para N
Para N = 5 ------------------------- ( se elige 5 porque da un valor estandar o comercial de resistencia, pero N puede ser de cualquier valor)
Rx= 11000 ohm ó 11K ohm
Chao.
elaficionado.
