10/04/2008 #1
resolucion de problemas
Hola de nuevo
tengo problemas al tratar de resolver ciertos problemas y este es uno de ellos espero que puedan ayudarmen.. gracias
Una asociacion serie RC se conecta con una resistencia de 15 ohms. al aplicar al circuito total una fuente de tensión de 120 volts a 60 hertzios las tensiónes en la combinacion RC y la resistencia puera son 87.3 y 63.6 volts,respectivamente.
Determinar los valores de R y C.
Pongo un diagrama del ciruito como pienso que es...
10/04/2008 #2
Avatar de Eduardo
* Calculas la corriente que circula (el modulo, la fase todavia no se sabe)
Iserie = V1/R15 = 4.24 A
* Con eso calculas la impedancia del RC (el modulo)
Z = Vx/Iserie = 20.59 ohm
* Ahora te falta calcular la parte real y la imaginaria de la impedancia (R y 1/(jwC) ), como la impedancia total por la corriente debe ser 120V haces:
V = I*Ztotal = I*raiz((R15+R)^2+1/(WC)^2 ) = I*raiz(R15^2+2*R15*R+R^2+1/(WC)^2)
pero el valor R^2+1/(WC)^2 es Z^2 que ya lo conoces --> te queda una sola incognita R.
Que da: R = ( (V/I)^2-R15^2-Z^2 )/(2*R15) = 5.07 ohm
* Finalmente para saber el condensador haces:
Z^2 = R^2 + 1/(WC)^2 --> C = 1/(2*pi*60*raiz(Z^2-R^2)) = 0.0001329... F = 132.92 uF
