18/09/2012 #1
Resolución del siguiente problema
Para el circuito adjuntado. a) Calcular la capacitancia necesaria para que el ripple sea menor igual a 0.018
b) Calcular la tensión eficaz del transformador.
a) el ripple es: r = ( 2.4 * Idc )/( C* Vdc )
si Vdc= Vl eso implica que Vdc= 12 [V]
Idc= Vdc/ R = 12 [V] / 82 [Ω]= 0.146 [A] = 146 [mA]
así que
C = ( 2.4 * 146 [mA]) / (0.018 * 12 [V] )= 1622.2 [µC]
b)
V(rms) = 220 / √2 = 155.56 [V]
¿están bien los calculos?
saludos.
18/09/2012 #2
Visitante
En (a) el factor 2.4 es para 60HZ
En (b) se refieren al secundario, no se si los diodos son ideales ,0V, o tienes que considerar ,Vd=0.65V.
18/09/2012 #3
Pero porque hay diferencia entre 60 hz y 50 hz?
19/09/2012 #4
Visitante
Como te comentamos en los post anteriores tienes que saber de donde se derivan las fórmulas, te comento : 50Hz y 60Hz tienen diferente período, es lógico que el condensador tenga más tiempo para descargarse a mayor período, menor frecuencia, obviamente el ripple será mayor.
20/09/2012 #5
Avatar de Hellmut1956
Lo que significaría que diseñando para 50Hz tambien daría un resultado adecuado para 60Hz?
