02/08/2008 #1
Como resuelvo este circuito por metodo de mallas
Como seria el analisis del circuito adjunto si en dicho circuito en vez de tener Fuentes de tensión, existieran fuentes de corrientes, es decir, sustituyendo las fuentes de tension por unas de corriente!...
Necesito una respuesta urgente
Saludos! ops:
02/08/2008 #2
hola ...hay ciertos metodos que te permiten realizar calculos de analisis ,si es cierte lo que comentas de la teoria de transformadorrmacion de fuentes, pero ciertas mallas o nodos no te facilita para hacer el calculo..las tecnicas de analisis circuitos no lo se si lo hallas leido.. kicrchoft es la base...la transformadorrmacion de la fuente de 5 vcd con la resitencia de 1 ohms seria posible pero la fuente de 10 v rompe la logica convencional del teorema de transformadorrmacion de fuentes...ya paso un buen tiempo que vi esos temas...no se si seria de gran ayuda..pero no si hallas tocado el tema del teorema de northon or thevening.. una resistencia equivalente de northon ..northon esta mas basado en los calculos de la fuente de corriente...
ya tiene algo de tiempo que lei esto..no todas las mallas de analisis se pueden aplicar la teoria de transformadorrmacion de fuentes y se necesita de otras tecnicas de analisis empleadas ...como sabras northon ,thevening, superposicion..
en ocasiones se combinan la de superposicion con otros..teorema..
no se si te sirva .
1.-Analisis de cicuitos de Dorf prentince hh
no se si este circuito cae en el criterio de que no se puede aplicar la transformadorormacion de fuentes ..pero hay una tecnica usada de superposicion y northon.
o analisys de cicuitos de hytes..Mc gran hill..
en ocasiones usan mucho esta tecnica cuando analizan circuitos basicos de transistores npn.. checa esos circuitos y ve la logica cuando el transistor lo sustituyen por una fuente de corriente ..un oscilador ..pero ya no recuerdo estoy en otras materias...ya tiene tiempo que vi analisis de circuitos...o ve las sustiticiones de los analogos opam...suerte
02/08/2008 #3
Avatar de Eduardo
Re: Como resuelvo este circuito por metodo de mallas
TelecomFelipe dijo:
? ? El analisis es el mismo, con la salvedad que cuando elegis los caminos de las corrientes, el camino correspondiente a una fuente de corriente no puede enlazar a otra..
Para poder usar mallas tenes que modificar el camino que que le asignaste a I1.
Planteas las ecuaciones con alegria porque el sistema es de una incognita (i2)
I2*(3+6+5) + I1*6 - I3*5 = 0
Como I1,I3 son datos --> I2 = (I3*5 - I1*6)/14
Tipo de Archivo: jpg circuito_cc_3_131.jpg (15,7 KB (Kilobytes), 1329 visitas)
03/08/2008 #4
saludos , disculpa,...quizas me confundi al leer el texto...si solamente se sustituyen las fuentes asi ..se aplica el metodo de nodos con las leyes de kirchof...si en eso esto de acuerdo..
perointerprete mal la pregunta,,enel sentido si el circuito mostrado se puede obtener o transformar a un circuito equivalente con fuentes de corriente...pero si es sustituir como dice el texto es sencillo ..solo nodos
pero si se desea un circuito equivalente es otra cosa ..gracias por el cometario..
19/05/2009 #5
Como están? el caso de sustituir las fuentes de tensión por corrientes se dan una super malla y una malla normal de hay simplemente se hace las ecuaciones de malla y la de super malla en esa sale la ecuacion de la fuente de corriente compartida y al sustituir o resolver el sistema sale....
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
