12/06/2010 #1
Revelado placa Presensitized, qué producto?
Hola!
Hoy aprovechando que hacía solecito he decidido hacer una placa de circuito impreso. Para ello compré hace tiempo en Farnell los siguientes productos:
- CIF - AA16 - PCB, PRESENSITSD, EPOXI, 1F, 100X160 (No era lo que quería)
- Clururo férrico (Correctamente preparado)
Pues resulta que he insolado la placa y la he metido en el baño de cloruro férrico y la placa sigue intacta. He investigado un poquito y he visto que me hace falta el revelador.
- CIF - AR45 - REVELADOR
Antes de comprarlo quería que me dijérais si es correcto este revelador o necesito otro. O si me compro otras placas.
Saludos,
Dranis
12/06/2010 #2
Respuesta: Revelado placa Presensitized, qué producto?
Normalmente las emulsiones foto-sensibles vienen en conjunto, un producto "Emulsión" (Fotopolímero) y un "Revelador" que elimina la emulsión de los lugares donde no fue expuesta a la luz.
Edit
Según dice por aquí, es lo necesario para revelar tus placas pre-sensibilizadas.
http://cif.fr/new/produits_aff.php3?...22&p=43&lng=en
12/06/2010 #3
Ok, creo que compraré ese revelador. Una bolsita cuesta 1.64 euros y es para un litro de solución. Aprovechando que tengo que hacer un pedido también quería pedir cables para la protoboard. En las especificaciones pone que el Hole diameter es de 0.8 mm. ¿Qué cable se suele utilizar para los protoboards?
12/06/2010 #4
Dranis dijo: Ver Mensaje
....Aprovechando que tengo que hacer un pedido también quería pedir cables para la protoboard. En las especificaciones pone que el Hole diameter es de 0.8 mm. ¿Qué cable se suele utilizar para los protoboards?
Aprender a montar un circuito en un protoboard
Dónde encontrar cable sólido para Protoboard de 0,58mm? (AWG 22)
12/06/2010 #5
Avatar de HADES
Solo tengo una pequeña Consulta!
Hay algun apartado aqui en el foro sobre como hacer placas sensiblizadas(la Emulsion) y el Revelador?
12/06/2010 #6
SONIUS dijo: Ver Mensaje
Existe un post que escribió un "Huevón" sobre el método con Photo Resist Kodak (KPR), en tu caso habrá que ver que se consigue en tu país.
Como hacer impresos con el método KPR
Hacer tu propia laca foto sensible y placas sensibilizadas
Duda sobre las placas fotosensibles
12/06/2010 #7
Avatar de HADES
Se te agradece enormemente por la ayuda!! y felicidades por la victoria Argentina!!!
12/06/2010 #8
! Gracias #1 ¡
! Gracias #2 ¡
