15/12/2012 #1
Router ct-5367 enciende dificil
Resulta que tengo un modem-router que enciende dificilmente, tengo que presionar el boton de encendido y soltarlo un poco para que encienda pero si luego suelto el bóton se apaga, es decir tengo que juguetear con el botón hasta encontrarle una posición de encendido. Lo despate y esto es lo que encontré:
IMAGEN 1
http://www.subirimagenes.com/fotos-2...3-8184833.html
ROUTER APAGADOEntre los signos + hay continuidad(conexion) siempre.
Entre los signos - hay continuidad siempre
Entre las puntos A hay continuidad siempre
Entre B y C está abierto
Entre B y + está abierto
Entre C y + está abierto
ROUTER ENCENDIDO ( SIN VOLTAJE, pero encontrando la posicion donde el router deberia enceder)
Hay continuidad entre B, C y +
Resto igual
IMAGE 2
http://www.subirimagenes.com/fotos-30-8184819.html
Asi que lo que hice fue puentear para simuluar como si estuviera encendido
ROUTER ENCENDIDO CON CARGA
Solo hay voltaje de 18V entre + y menos y entre B=C y -
IMAGE 3
http://www.subirimagenes.com/fotos-2-8184821.html
Yo asumi que el boton de encendido estaba dañado e hice ese puente para que el router prenda directamente sin uso del botón, sin embargo sigue sin encender!
Que más podria hacer?
15/12/2012 #2
Medí la fuente en vacío y con el equipo encendido.
Cambiale capacitores aunque se vean bonitos
Saludos !
15/12/2012 #3
Disculpa la ignorancia, pero Cómo mido la fuente en vacio?.. Qué puntos debo medir del la imagen de la placa que adjunte?.. Por si acaso el adaptador está bien, pues entrega 18V.
Bueno, si se ven muy bien los condensadores pero los cambiaré..!
Avatar de anymex
Elektro90 dijo: Ver Mensaje
creo que la medición al vació se refiere a medir la fuente sin conectarla al módem
17/12/2012 #5
anymex dijo: Ver Mensaje
La fuente ( adaptador de corriente) sin conectarla al modem mide 18V DC tal cual como dice en su etiqueta, por lo tanto el adaptor o fuente queda descartado.
Luego medi el polo + y - en la entrada de la placa (sin corriente), lo cual mide abierto, así que está bien también.
Finalmente, tuve que desoldar el "pulsador doble inversor" y me di con la sopresa de que ese componente estaba dañado, y bueno ahora que se veia mejor las pistas entendí mejor el diagrama de la placa del modem, entonces hice un puentecito y logré encenderlo y funciona bien. En estos días compraré un nuevo pulsador.
Gracias!
