20/08/2007 #1
ruido en fuente ac/dc
hola !!!
necesito un poquito de ayuda....
tengo una fuente de poder(220 ac- 9vdc) la ocupo para conectar unos efectos de bajo...
el problema es que cuando enciendo 2 o 3 efectos empieza un ruido molesto que aumenta al encender mas pedales... que puedo hacer para quitar este ruido de la fuente???
gracias por la ayuda.......
QUE VIVA EL ROCK!!!!!
21/08/2007 #2
Avatar de ciri
cambiar la fuente por una que soporte un amperaje mayor??
puede que ya sea vieja y halla perdido la aislación, y este haciendo algún corto.
21/08/2007 #3
hola
es probable que tu fuente entrega una determinada cantidad de corriente,la que suministrara a el pedal, y que solo alcance para uno solo de ellos,ya que al conectarle varios pedales estan forzando a la fuente y eso genera es ruido de distorcion,tan normal cuando la corriente de salida es poca al conectar varias cargas(pedales).
tienes que tomar en cuenta cuanta corriente es capaz de entregarte la fuente y cuando consume cada pedal.
saludos!!!!
hola!!!
la fuente me indica que entrega 9vdc-1.2 amperes, el consumo total de estos pedales es de 600 mA...asi q por consumo no deberia quedarse la fuente...
si pueden indicarme mas menos q puede ser, se los agradeceria mucho....
nos vemos gracias......
Que viva el rock!!!!
