16/08/2010 #1
¿ruido/fugas típicas de transistor?
Hola,
He montado este pequeño y sencillo booster de guitarra eléctrica en tres ocasiones con tres distintos BC109B. El sonido resultante es buenísimo, pero aparte del típico y no muy molesto ruido de fondo (siseo), se produce uno brusco e impredecible de duración de uno o dos segundos que irrita bastante (no es el pop que ocurre a menudo al conexionarlo, sino durante su utilización y sin variar nada, surge un brusco ssssss enorme). ¿Hay algún valor de alguno de esos componentes que sea erróneo? (pensad que solo son las resistencias de 180k, 10k, 68k y 4k7 y los condensadores de 6n8, 10uF y 22uF) y un potenciometro de 47kohms
18/08/2010 #2
Respuesta: ¿ruido/fugas típicas de transistor?
¿Tiene notas del autor sobre el circuito o donde lo consiguio?
19/08/2010 #3
http://www.rangemaster.de/
20/08/2010 #4
Verifique los puntos de soldadura y el conector de la bateria.
En los circuitos que armo, verifique los voltajes del diagrama: asegurese que el voltaje de colector es el indicado, tal vez tenga que cambiar R6 para que lo ajuste a ese valor.
Use cable blindado o enmallado, en las entradas y salidas.
Use el circuito dentro de una caja metalica y enviada al terminal negativo de la bateria.
