22/03/2007 #1
Como saber de cuanto es un rele ??
Tengo un circuito al que se le ha ido el rele y quisiera repararlo ya que es mas barato un rele que el circuito.
el problema es que en el rele no pone de cuanto es. Esta tapado con una cajita azul transparente pero no indica de cuanto es. Por cierto, solo tiene un contacto normalmente abierto.
El circuito es un "rele telefonico de señalizacion" y solo lleva el rele (que se activa con la linea telefonica, un diodo IN4007 entre A1 y A2 (los polos del telefono) y entre A1 y el rele hay un condensador de 1uF y 250V. Vamos, que es un circuito muy simple.
Alguien sabe alguna forma de saber de cuanto es el rele? solo hay de 12V c.c o 220V c.a o existen mas tipos??
22/03/2007 #2
Para que tengas una idea, te hago un lista de los rele que conosco:
Alterna: 12, 24, 48, 110 y 220 Vca
Continua: 6, 9, 12, 24, 48 Vcc
Saludos..
23/03/2007 #3
Vamos, que entonces es imposible no??
Yo supongo que como es para que se active cuando suena la linea de telefono, pues tendra que ser en alterna y de unos 90V.
Lo que no se que es lo que hace el condensador que hay entre uno de los polos del telefono y la bobina.
Alguien sabe que efecto hace poner un condensador en serie de las caracteristicas que he puesto??
23/03/2007 #4
El condensador elimina la continua. Sólo "pasa" la alterna para que no dejes la linea bloqueada. Con relé de 90V no te funciona. El motivo de que se queme el relé es ese. Para que funcione, ese circuito tan sencillo, hay que poner un relé de 12V o 24V como mucho.
El pico que le da la tensión de llamada es la que al final rompe el relé.
