04/08/2006 #1
como saber que resistencia poner?
hola
no conosco mucho de elctronica, quiero determinar con exactitud que resistencia poner si trabajo con 5v CC y quiero encender un LED
segun tengo entendido es asi:
I=0.015A <---intensidad que necesita el led para encenderse
R=5v/0.015A=333 ohm
pero en otro lado lei que era asi:
V=1.5v <---- caida de potencial que genera el Led
R=5-1.5=3.5v/0.015A=233 ohm
cual de las 2 es la forma correcta???
gracias por su ayuda
05/08/2006 #2
La formula que buscas es esta:
R= (Voltaje de la linea - Voltaje de led)/(amperios de consumo del led)
para tu caso sería:
(5v - 1.5v)/0.015A = 233.33ohms ...... la resistencia comercial mas cercana sería 220omhs o 270ohms.
Corrijanme si me equivoco.
05/08/2006 #3
Avatar de Nilfred
Correcta la fórmula de RjSa.
Para la primer pregunta, ambas son correctas, porque la primera agrega un coeficiente de seguridad sin saberlo, ya que en el mismo ejemplo, I=15mA, parece mas una corriente máxima que una corriente de encendido de un LED que esta en el orden de los 2mA, va... varía según el color, los blancos encienden con 363µA (acabo de medir con el tester).
Osea en la segunda fórmula el resultado es la resistencia mínima que se puede poner, de ahí para arriba, 220Ω no vá, 270Ω si.
05/08/2006 #4
ok, entonces debo usar una resitencia de 270 ohm verdad?
muchas gracias por aclararme esto
