02/09/2008 #1
¿Cómo saber si un 741 funciona correctamente?
Estoy utilizando muchos ua741 en un circuito complejo pero no obtengo la respuesta deseada, quería saber como puedo saber si cada 741 esta funcionando correctamente, que no este quemado; o sino el problema puede que lo tenga en las conexiones.
Gracias y saludos
02/09/2008 #2
Puedes ir a la tienda y comprar otro, lo reemplazas y si te sigue dando la misma falla, empieza a desconfiar de tu circuito.
O también puedes retirar del circuito el 741 "Dudoso" y lo colocas en un esquema sencillo y fácil de comprobar (Un amplificador simple, un comparador, Etc), allí lo pruebas.
02/09/2008 #3
Avatar de elaficionado
Cuando el voltaje en el punto medio del potenciómetro es menor que la mitad de la batería el LED está encendiddo, cuando el voltaje en el punto medio del potenciómetro es mayor que la mitad de la batería el LED se apaga.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif comp_106.gif (1,9 KB (Kilobytes), 413 visitas)
02/09/2008 #4
realiza un circuito seguidor o seguidor de voltaje
es la forma más sencilla de probar un A.O
la salida (terminal 6) debe ser similar a la entrada, en este caso cercano a los 12 V, idealmente debería ser 12 V
Tipo de Archivo: jpg seguidor_140.jpg (18,7 KB (Kilobytes), 239 visitas)
02/09/2008 #5
yo siempre los pruebo ya sea con un seguidor y/o un inversor. Te recomiendo que cheques las conexiones y los voltajes de alimentacion
19/10/2017 #6
áa
Chao.
elaficionado.
El aficionado, yo arme el circuito pero el les prende a penas nomas, se ve que el integrado entrega poca corriente, sera problema del 741?
19/10/2017 #7
Avatar de pandacba
Poca corriente o poca tensión.... no has probado con otro?
20/10/2017 #8
áa
No, es el único que tengo pero seguro voy a ir a comprar otro en la semana
20/10/2017 #9
marcom10 dijo: Ver Mensaje
Antes de comprar mide la tensión de la batería
20/10/2017 #10
Lo prpbe con una batería y 2 fuentes que también son de 9v y no hay caso, ilumina poco el led
20/10/2017 #11
Podría ser:
Problema del 741
Problema del LED
Resistencia limitadora (1KΩ) incorrecta/fuera de valor
Esquema mal armado, no trabaja como comparador
