16/03/2016 #1
Como saber cual de todos los cables tiene 12v ???
Hola a todos...
Tengo un problema... tengo que reconocer cual de todos los cables tiene 12v dc.... la situación es que hay más de 60 cables y solo uno lleva 12v, no puedo seguirlo desde el principio ya que pasan por un tubo, hay una sección que se encuentra abierta (cables a la vista) pero no puedo cortar los cables y medir uno a uno... luego de esta sección abierta van nuevamente a un ducto y no puedo medir los extremos .....
Que puedo hacer???? algún concejo??
16/03/2016 #2
Avatar de chclau
Si al final de la linea tenes una carga que podes conectar y desconectar a los 12V podes intentar identificar el cable con una pinza amperometrica.
16/03/2016 #3
Avatar de yosimiro
zaylets dijo: Ver Mensaje
Para eso, se usan las agujas de coser.
16/03/2016 #4
Avatar de SKYFALL
Y bien aisladas no vaya y sea que te topes con una linea a 440VAC
17/03/2016 #5
Yo uso alfileres al los cuales le sueldo un pin hembra de la medida de la punta del tester y el alfiler metido dentro de un tubito de plástico para que asome unos 5mm, lo uso mucho en los autos.
17/03/2016 #6
Yo uso una punta vieja de tester afilada con piedra esmeril tipo aguja , es más facil de manejar
17/03/2016 #7
Hola, que distancia existe entre la entrada del cable reconocible y el otro extremo a identificar?
21/03/2016 #8
Holaaa!, les comento que solucione mi problema, afile una de las puntas del tester y comencé a probar, con la suerte que a la sexta di con el cable. GRACIAS!!
