11/06/2016 #1
Avatar de chaser
Saber el valor exacto del termistor
Hola colegas, eh buscado por todos lados y no encuentro la solucion de este circuito que anexo, pero en este foro que siempre me han ayudado acudo otra vez ya que yo no pude saber el valor de este termistor,
ojala me puedan ayudar..
su funcion es mantener una temperatura de 37 grados centigrados, viene una tabla la cual la verdad desconosco como interpretar.
Me podrian ayudar por favor, gracias..
11/06/2016 #2
NTC 2k2
11/06/2016 #3
Avatar de chaser
gracias como siempre maestro dosmetros, pero no encontre ese valor por consiguiete meti uno de 2k y resulta que no pasa de 25 grados y no sube mas, debe ser el valor exacto? porque me imagino que seria por lo menos de 35 grados el de 2k o tiene que ser exacto?
11/06/2016 #4
chaser dijo: Ver Mensaje
Hola...Puedes probar un preset en serie y dosificar lo que le falta para que corte donde corresponde y luego mides y colocas si quieres un conjunto de resistencias para llegar al valor exacto.
En teoria solo te faltan 200ohms
Ric.
11/06/2016 #5
Avatar de chaser
ya lo puse, en serie y no... solo aumenta a 34 grado pero me da una variacion de 3 o 4 grados y no se esta estable ya reemplace el integrado por cualquier falla pero no me marca igual. y nunca llega a los 37 grados o se pasa a abierto.el conjunto de resistencia como seria??
aclaro que solo aumenta a 34 grados, y solo cuando el preset esta a 0 ohms si le aumento baja la temperatura
11/06/2016 #6
Probá con otro NTC de . . . 300 o 400 o 500 Ohms en serie con el de 2k.
Saludos !
11/06/2016 #7
Avatar de chaser
ok pondre el de 2.2k que encuentre lo coloco y comento que paso espero que si sea solo por el valor exacto o en serie como mencionas..
regreso y comento pase lo que pase gracias
