26/07/2010 #1
Sacar rele y poner transistor
Hola, resulta que arme un corte de revoluciones, para una moto... el problema es que el rele no aguanta el uso y se rompe, queria saber si se podia sacar el rele y poner algo asi como un transistor... digo transistor en referencia a algo que no se rompa tan facilmente....
26/07/2010 #2
Respuesta: sacar rele poner transistor
busca un rele que resista mas intensidad
26/07/2010 #3
Ponenos el dibujo del circuito que estás utilizaando.
Saludos !
27/07/2010 #4
Estoy usando el circuito que posteo mnicolau
dejo el link: Tacómetro digital + Shift Light + Limitador de RPM + Pcbs
27/07/2010 #5
Avatar de Electronec
facu86 dijo: Ver Mensaje
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
27/07/2010 #6
Avatar de zxeth
Cambiar reles por transistores
El post lo empeze yo y no tiene mas de 2 semanas asi que lo podes reabrir preguntando por otro transistor mas potente. Este te va a dar la salida NA, y el nc se podria hacer poniendo una compuerta not en la base de otro transistor
27/07/2010 #7
Avatar de Cacho
Eso de ahí es el PCB. Para hacer una modificación al circuito hace falta conocer el esquemático.
No nos gustan los PCBs más que para soldarles componentes, para otra cosa no sirven (hablando a este nivel técnico).
Si posteás el PCB solo, alguien tendrá que levantar el esquema de ahí, interpretarlo y decirte qué (o cómo) cambiarle. Son pocos los que estarán dispuestos a eso
Posteá el esquemático, mejor.
Disculpen la tardanza en volber a responder... es que ando con examenes
