24/10/2009 #1
salida de voltajes de un transformador
Bueno tengo este esquema:
me dice que una clavija conectada a un enchufe (120 V) va a un fusible, despues va a una lampara miniatura y el otro cable de la clavija va a la lampara miniatura, pero para la conectarlo al transformador saco un cable del fusible y otro de la lampara y lo conecto a las entradas del transformador (120V a 24V)...
que voltaje se supone que debe salir al transformador?
porque lo checo y no me da nigun voltaje...
me podrian decir que voltaje debe llegar a cada componente...
y otra pregunta cuando checo continuidad en el sonido hay un disturbio o no se escucha muy bien, entonces quiere decir que el voltaje llega mal o me pueden decir que puedo hacer para arreglar ese esquema que se supone que deberia llegar un voltaje de 120V al transformador...
gracias
24/10/2009 #2
Respuesta: salida de voltajes de un transformador
es usando software de simulacion?
si es asi, necesitas colocar una fuente de voltaje alterno en JP1 (activar sw1) ; y quiza tengas que poner resistencias entre gnd y una terminal de salida del trafo
