27/09/2015 #81
DavidMJ dijo: Ver Mensaje
Hola a todos, tengo pensado hacer unas sondas de alto voltaje caseras. Tengo 200 resistencias de 10 MegaOhms y tenia pensado hacer dos sondas para osciloscopio, cada una con 100 de estas resistencias, lo que haría que cada sonda tuviese 1 GigaOhm, y pensaba ajustarla usando la red eléctrica.
Lo que os quería preguntar, es, que condensador debo poner en paralelo con la resistencia de cada sonda? Tendría algún problema en medir tensiones de mas de 10Kv suponiendo que el aislamiento de la sonda esta bien?
Salu2
Hola a todos , caro Don DavidMJ generalmente todos los osciloscopios tienem como inpedancia de entrada lo valor de 1Megaohmios , asi un dibisor como ese propuesto por ustedes no veo grans vantagen o utilidad de uso ,haora con 10 resistores de 10Mega en serie puedes a grueso modo hacer un dibisor 100:1.
Haora nuevamente , Medir circuitos que estan directamente conectados a RED electrica sin lo auxilio de un transformador ayslador (dos devanados independentes) seguramente es lo mismo que estropiar las cosas y aun con presença de efectos pirotecnicos (esplosiones).
Conosco dos Inginieros electronicos que estropiaram irremediablemente su osciloscopio USB y peor aun lo LapTop carissimos a el conectado por olvidar dese problema de ayslamento galvanico de la RED electrica .
Att.
Daniel Lopes.
28/09/2015 #82
Pero las sondas tienen un condensador variable de ajuste, que va en paralelo con la resistencia de la sonda, de que valor debe ser ese condensador para dicha sonda 1000:1?
Muchas gracias por su respuesta
Salu2
28/09/2015 #83
Avatar de miguelus
Buenos días
El valor de ese Condensador dependerá cómo esté realizada la sonda, el valor lo tendrás buscar experimentalmente.
Todos los Osciloscopios tienen una salida de Onda Cuadrada, pon la Sonda en esa salida y ajusta el valor del Condensador hasta que esa señal sea lo más Cuadra posible, bueno en realidad lo más recta posible y sin flancos deformados.
Sal U2.
28/09/2015 #84
Pero las sondas de alta tensión para osciloscopios llevan también ese condensador de compensación? porque suponiendo el siguiente esquema de la sonda
Si la sonda en un extremo esta conectada a una tensión, pongamos 20Kv, esa tensión, al ser alterna, pasará toda a través del condensador de compensación (47nF paralelo a la resistencia de 1000M) y no por la resistencia, entonces tendre en la entrada del osciloscopio 20Kv, lo que me lo quemaria.
Salu2
Tipo de Archivo: png Sin título.png (12,0 KB (Kilobytes), 66 visitas)
