14/02/2011 #1
scr en serie?? se puede
bueno como ya sabran estoy haciendo este cdi http://www.forosdeelectronica.com/f2...-amotor-51472/ y ya tengo toda la parte del inverter funcionando pero cuando voy a laS casas de electronica los scr que tienen son todos de 600v y yo necesito algo de 1000v
ya qeu estoy trabajando con 600v para la bobina de alta.
mi pregunta es si se pueden conectar scr en serie asi aumentar la tencion como se hace con los capacitores
si mi pregunta es muy volada no em ofendo.
un saludo.
15/02/2011 #2
Avatar de Black Tiger1954
La pregunta no es loca, pero no, no vas a poder. Primero tendrías que hacer un divisor resistivo que garantice que en la unión de los 2 haya 1/2 de la tensión, luego, el disparo del que está "arriba" lo tendrías que hacer mediante algún transformador o quizás algún driver para MOSFET, pero igual, queda otro problema mayor, nada va a garantizar que la conducción empiece en el mismo y exacto momento en ambos y menos aún que aún cuando se disparen simultáneamente los 2 respondan a la misma velocidad, por ende uno va a conducir antes que el otro, y todo el trabajo que te tomaste sería inútil.
Igual hay cosas más simples: el TIC225N, o el TIC226N u otros pueden manejar hasta 800 volts.
Probá en otra tienda
15/02/2011 #3
menos mal qeu pregunte sino hubiese echo cualquier cosa, es que aca en rosario ya casi se me acabaron las casas para preguntar.
vos mepasaste triacs y yo en los circuitos de encendidos siempre he visto scr hay algun problema si uso uno u otro?
con un margen de seguridad de 200 volt ya es sufucuente? no me quedara muy a limite
saludos.
15/02/2011 #4
Perdón, pero cuando escribí.... ya estaba medio dormido
Con 800 volts te sobra (si vas a trabajar con 600).
Algunos de los que podes usar:
BT258X-800R
S8008L
TN815-800B
MCR8N
No obstante si se te complica conseguirlos, podes usar un triac con un diodo en serie, no es la solución más elegante, pero va a funcionar (y habría que analizar detenidamente si no se puede poner sin el diodo en serie).
15/02/2011 #5
Avatar de ecotronico
Hola!
Quizás te pueda servir como referencia: donde yo trabajo usan tiristores (o SCR) Semikron, modelo SKT300/12E, en aplicaciones de rectificación y también en conducción de corriente continua.
Si buscas en la página del fabricante puedes darte cuenta que soportan 1200V. Dependiendo de la cantidad de corriente, no son difíciles de conseguir. http://www.semikron.com/skcompub/en/...earch_submit=+
Hoja de datos: http://www.semikron.com/products/dat...0_01239070.pdf
15/02/2011 #6
mira qeu buen dato metalmetropolis te agradezco pero esos scr no me entran en la caja del circuito aparte deben salir un buen dinero
gracias de todas formas intentare conseguir alguno de 800v en TO220 y listo
saludos.
