05/08/2011 #1
Avatar de Limbo
selector rotativo ¿13 patillas 8 posiciones?
Buenas,
Tengo un selector rotativo que el eje tiene 8 posiciones pero tengo 12 patillas mas la central, es recien comprado...¿Esta roto? ¿O todos tienen 12 patas pero las posiciones del eje es lo que varian entre uno y otro?¿
En realidad es un conmutador rotativo de 1 circuito 12 posiciones.
Si quitas la tuerca de fijación verás que debajo hay una arandela que tiene una "oreja" pues bien esa arandela es la que fija el número de posiciones, si la cambias de posición podrás elegir entre 2 posiciones y 12 posiciones.
Selector rotativo
Las llaves rotativas que tenían una arandela para hacer tope eran las antiguas grandes.
Según entiendo por lo que dice Limbo, al tener una pata central, es de las nuevas llaves chicas para montar directamente sobre los circuitos impresos o con un cable múltiple.
El tope está dentro y no se puede variar. Las placas son todas iguales con 12 patas. Solo se usan las que hacen contacto. Las otras se pueden usar para montar accesorios como resistencias, etc.
05/08/2011 #4
Avatar de Electronec
Buff....y una foto que tal,
Saldos.
05/08/2011 #5
Avatar de Limbo
Ahi van unas fotos del rotativo en cuestion.
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (223,8 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (246,1 KB (Kilobytes), 88 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (219,8 KB (Kilobytes), 5 visitas)
05/08/2011 #6
Y como te comentan los compañeros mas arriba, Si quitas la arandela ¿cuantas posiciones consigues?
PD: Muy buenas fotos. Así da gusto.
05/08/2011 #7
Avatar de elaficionado
Usa tu ohmímetro y mira como es tu selector o interruptor múltiple.
Tal vez es así.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif interruptor multiple.gif (2,5 KB (Kilobytes), 31 visitas)
05/08/2011 #8
Avatar de Limbo
Ya comprobe eso electroaficionado y no es.
Eso es una respuesta correcta..Al principio no entendia lo de la arandela..ahora ya gira las 12 posiciones..
Gracias a todos.
