23/09/2015 #1
Señal balanceada
¿Que sucede con una señal balanceada cuando se le desconecta la masa? ...
23/09/2015 #2
Hola caro Don RedJohn , a principio nada , eso porque los dos hilos que conpoen la linea balanceada son vivos en relación a la tierra , pero con fases del sinal opostas 180 grados entre si .
Dese modo la información del sinal estas contida en la diferenza deses dos sinales defasados .
Lo que no es bueno si passar es aterrizar uno hilo o lo otro porque eso puede dañar la salida del driver de la linea
!Fuerte abrazoz desde Brasil !
Att.
Daniel Lopes.
23/09/2015 #3
Avatar de chclau
Teoricamente no pasa nada.
En la practica... es como las lineas trifasicas sin neutro. En teoria no se necesita, en la practica si.
Y en ambos casos se debe a que el balance perfecto no existe y ahi es que se necesita la masa para transportar los "excedentes". Si no hay masa (o neutro), los "excedentes" deformaran a la señal.
A mi me paso con una linea de Ethernet que recorria como 20cm dentro de un PCB antes de llegar al conector. El estandar exige que el cable externo puede ser de hasta 100m. No nos llegaba ni a 80m y ya teniamos perdidas de datos.
Y todo resulto ser porque en parte del recorrido de la linea balanceada de Ethernet, no habia masa.
24/09/2015 #4
Estoy de acuerdo con la respuesta de chclau
24/09/2015 #5
Avatar de Nuyel
En teoría no es necesaria, pero en la practica, si dejas flotando undispositivo entonces el voltaje no está determinado, una señal es más positiva que otra, eso es un hecho, pero sin un nodo común a tierra, el otro circuito podría operar con una tierra flotando varios voltios encima o debajo al receptor, así que aún si la señal es diferencial, este voltaje común excedente podría incluso elevar la señal al punto de que se desvié hacia los dispositivos de seguridad como si fuera un pico de tensión.
Siempre que va a ver intercambio de energía es necesario que ambos puntos tengan una referencia común, de lo contrario no sabrás nunca con certeza en que valores está operando.
24/09/2015 #6
Bueno señores en realidad cada caso es un caso tanto que los telefonos funcionam mui bien hasta hoy en dia ,eses son enbasados en lineas balanceadas y sin la nesecidad de cualquer toma de tierra para puder andar correctamente .
Como ya aclarado la información deseada estas en la diferenza de los sinales presentes en los dos hilos de la linea balanceada pero eses tienem que quedarse equilibrados en amplitude , pero con fase desplazada en 180grados , ese es lo gran segredo en andar bien .
Haora cuando un sistema balanceado (linea o driver o receptor) por algun motivo (y ese generalmente desconocido )estas desbalanceado , asi tenemos problemas de interferencias molestas en la información ( audio o video o mismo datos).
!Fuerte abrazoz a todos desde Brasil !.
Att.
Daniel Lopes.
16/11/2015 #7
Entonces teoricamente las señales que ingresan en modo diferencial no sufren cambios al desconectar la masa en una linea balanceada. Pero, ¿que sucede con la señal que ingresa en modo comun? (ruido de interferencia), estas comparten un potencial en común con la masa, ¿se pierde esta cancelacion de ruido?
18/11/2015 #8
RedJohn dijo: Ver Mensaje
Las interferencias que ingresan em modo comum naturalmente son canceladas por tener la misma fase en los dos hilos , ese es lo gran segredo de las lineas balanceadas
!Fuerte abrazoz !
Att,
Daniel Lopes.
